Vecchio 08 aprile 14, 11:32   #471 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
te ghe Rasun....
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 17:18   #472 (permalink)  Top
L'avatar di Multijet 360
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Taranto
Scusate la domanda da profano, ma con un timone da esperto.. La DX9 può pilotare (bindare) un qualsiasi modello DJI della Phantom? Grazie..
Multijet 360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 19:30   #473 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Multijet 360 Visualizza messaggio
be,con spektrum non credo proprio.
e se non erro solo il phantom lo puoi bindare con futaba,il 2 non credo
ha la radio a 5,8Ghz.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 22:28   #474 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Ti ringrazio per la risposta, si in effetti sul Futaba (che non possiedo) sapevo che può blndarlo.
Vecchio 30 aprile 14, 10:40   #475 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ciao a tutti
non so se lo avete notato ma è uscita la versione 1.05 dell'Airware con relativa versione 1.04 delle voci di sistema.
Questa versione rimpiazza la 1.04 dell'Airware che come da sito spektrum era considerata versione Beta
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 16:45   #476 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Andrea
Grazie Andrea non lo sapevo.... faccio subito l'aggiornamento. ;)
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 18:37   #477 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Ok. Grazie della info.
Comincio a pensare che la DX9 va cosi bene che anche il thread é piuttosto morto.
In ogni caso trovo questo prodotto di spektrum davvero azzeccato, speriamo sempre in una continua evoluzione di Airware.
Inviato dal mio ZP810
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 22:35   #478 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Riepilogo aggiornamento
Eccetto dove diversamente indicato , le correzioni e miglioramenti di questo aggiornamento si applicano a tutti i trasmettitori sopra elencati . Prima di applicare l'aggiornamento per il trasmettitore , è una buona idea per esportare tutti i modelli salvati nella scheda SD . Si noti inoltre che il processo di aggiornamento potrebbe richiedere un po 'di tempo . Si prega di consentire diversi minuti per il completamento .
Nuove funzionalità e miglioramenti
• Impostazione Swash con canali invertiti non deve più essere fatto su tiro opposto.
• I caratteri possono essere inseriti o cancellati durante la modifica del testo . Basta selezionare il carattere insert < + > o il carattere di eliminazione > - < durante l'editing .
• "Auto - zoom " sullo schermo curva mix di modifica mostrerà onda a 10x quando c'è spazio sul display .
• Interruttore Flight Mode possono ora avere valori di posizione definiti per ciascuna modalità di volo utilizzando la schermata di Setup interruttore digitale . Questo è l'ideale per il multi -elicottero di controllo della modalità di volo , ma tutti gli interruttori può essere ridefinito .
• Modalità volo può essere utilizzato come ingresso mix o sorgente di ingresso del canale . Esso utilizza i valori definiti nella schermata Setup interruttore digitale come se fossero ingressi analogici .
• Aggiunto "Nessuna immagine" come opzione per tutti i tipi di modello e attivato diverse icone di tipo trans - modello.
• Larghezza grafico Vario non resetta ogni ciclo di alimentazione .
• allarmi telemetria sono sospesi durante la modifica delle impostazioni di telemetria .
• Miglioramento opzioni ragionevoli per gli ingressi di commutazione aliante dell'acceleratore .
• Migliorata la compatibilità import / export tra tutti i tipi radiofonici ( tranne DX7s/DX8 )
Correzioni
• I modelli 50 e soprattutto ora legano correttamente .
• miglioramenti di traduzione per tutte le lingue .
• immagine Modello esporta .
• Migliorata l'importazione / esportazione per molte caratteristiche tra cui switch combo , i tassi di sub - FM , timer e funzioni di telemetria .
• Miscele per le ali 6 - alettoni funzionano correttamente ora .
• Stato Trainer è ora espresso correttamente , sulla base di impostazioni.
• Gyro finiture ri - attivato in modalità Heli .
• Modalità volo editor di nome è stato riattivato .
• il funzionamento dell'interruttore di telemetria Log forza abilitato correttamente .
• Rimosso il 10 % limitazione mix curva .
• E-Ring è ora correttamente disattivata per swashplates dove non viene supportato.
• Migliorata avvertimento per i canali re- mapped che utilizzano ingressi di commutazione .
• miscelazione lembi da un canale occasionalmente comportare la miscela viene applicata a tutti i canali . Questo è stato risolto .
DX9 Audio Modifiche al sistema
• Migliorato il supporto per Sky Zone e Fat Shark inseguitori testa .
• Maggiore affidabilità dei trasferimenti di file audio .
• Migliore capacità di annullare il trasferimento audio. È comunque necessario spegnere dopo una interruzione di trasferimento .
• Correzione di swap di vario vs impostazioni del volume di allarme .
Accedere al sito della community Spektrum per scaricare gli ultimi aggiornamenti .
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 01:31   #479 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Correzioni
Avevo capito si trattasse di piccole correzioni per uscire da una beta, ed invece è un aggiornamemto sostanzioso e molto interessante.
Domani aggiorno.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 12:06   #480 (permalink)  Top
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Domani aggiorno.
Una curiosità....anche a voi il comando timone è piu morbido come richiamo rispetto dx6i?
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 21:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 22:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
