Vecchio 24 gennaio 14, 00:15   #281 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Nuova Spektrum DX9
Rilasciato Airware 1.03 con le correzioni di alcuni bachi, la possibilità di cambiare avatar al modello, la gestione vocale anche per il gps ecc..
Release notes (1.03) Changes from Version 1.02
New Features & Improvements
* The user is able to select an image for the model. From the Aircraft Type screen
select NEXT to access the feature.
* Changed default Timer settings from Voice to Tone. This will only take effect as
you create new models.
* Flow across Flight Mode editing screens is now consistent between Acro and
Sailplane and more intuitive.
Corrections
* Removed limitation on Idle Up 3 (Heli) and Flight Mode 5 (Acro) in models.
* Improved voice warning reports of telemetry items.
Audio Changes
* PowerBox status reports are now speak the correct values for capacity. They
were previous 1/100th of the correct value.
* GPS reports both Distance and Heading as separate options available on the
switches.
* Voice may report status of GPS altitude and speed when barometric sensors are
not installed. Note that they are status-only, not alarms, so you will need to use a
switch to activate the spoken status report.
Inviato con il mio Sinclair ZX81
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 05:51   #282 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Meno male almeno non devo sbattermi troppo per cambiare avatar!
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 08:23   #283 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Azzz... e come mai spektrum non ha mandato la news letter!:mad:
Bene bene..... stasera faccio l'aggiornamento e vediamo subito se hanno risolto con gli allarmi della telemetria:what:
Qualcuno di voi ha già fatto l'aggiornamento??? Le memorie dei modelli le cancella?
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 14:36   #284 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Arrivata stamattina.
Aggiornata immediatamente ed installato ita vocals, poi l'ho aperta per passarla mode 3 con rimozione dei fermi, impostata e bindata col quad, tutto a posto.
Ora devo impratichirmi con le impostazione, un sacco di possibilità tra vocals e alarms tra cui devo districarmi
Mi pare un passo avanti come qualità generale rispetto alla 8, soprattutto i gimbals, ma forse perché sono nuovi...
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 15:00   #285 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Forse l'ho dato per scontato, ma in italiano c'è sia il menù "scritto" (tutte le schermate ... e sono taaaante) che tutta la parte vocale
Per selezionare la linga dei menù, bisogna andare il Settaggio Sistema/Settaggio Sistema. AirWare è multilingue (unico file per Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo e Olandese).
Per il parlato, basta caricare il file della lingua desiderata (tra quelle disponibili, ovviamente) da qui
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 16:19   #286 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Installato 1.03 su 1.02, i modelli li ha conservati
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 16:58   #287 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
....spektrum dice che bisogna aggiornare anche le voci....;)
Vecchio 24 gennaio 14, 17:01   #288 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Letto. Non l'ho fatto e le voci sono comunque ok.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 24 gennaio 14, 17:37   #289 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Quale versione di voci hai? La più recente è la 1.02, che contiene un bel pò di termini in più rispetto alla precedente. Aggiornare costa 5 minuti
Io sono per aggiornare tutto e sempre
Ciao,
Egidio
P.S.: ovviamente, se le avevi già aggiornate alla 1.02, rifarlo non serve a nulla.
Vecchio 24 gennaio 14, 17:43   #290 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ciao,
Egidio
Confermo: voci gia' aggiornate 48h fa con l'upgrade a 1.02 del FW!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 21:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 22:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
