Vecchio 14 gennaio 14, 09:28   #251 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
OK grazie Egidio....
Dovrò ricominciare tutto da capo allora.... ho ordinato proprio oggi la dx9 che mi sostituirà la 8...., ho dato una sbirciata al manuale per quanto ho potuto vedere i menù non sono proprio uguali tra 8 e 9... dovrò rimettermi a studiare di nuovo!
Io avevo la bellezza di 35 modelli quando sono passato dalla dx8 alla dx18, passati tutti a mano e non ci ho messo poi tanto.
Adesso dalla dx18 alla dx9 si caricano dalla scheda e il gioco è fatto.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 10:59   #252 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
salve scusate ma avendo anch io lo stesso problema ..i miei modelli della 8 che ho venduto li ho sulla sd quindi non posso inserirla nella 9 ..che non mi e ancora arrivata..e stop...ma inserirli a mano che vuol dire? devo rifare tutte le regolazioni al campo modello x modello? spero di no...vi prego ditemi di no!!...gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 11:04   #253 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
Buon lavoro.
Così è più piacevole!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 13:32   #254 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
Per fortuna che io di modelli ne ho solo 6!
..... ma nel mio caso siccome sono elicotteri e tutti fbl devo riprognammare anche la centralina fbl:banghead:
....ho trovato il modo per passare un pò di tempo
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 07:30   #255 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
.... finalmente è arrivata anche a me la DX9:cool:
aggiornato all'ultimo sw, istallato voci in italiano, tutto liscio come l'olio!
Rispetto alla DX8 apparte la somiglianza estetica non ha nulla a che vedere! Credo che spektrum questa volta abbia fatto un gran lavoro, ha delle grandi potenzialità che sinceramente vanno oltre il mio utilizzo.....
Ora non mi rimane che provarla in volo!
Vecchio 18 gennaio 14, 10:53   #256 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-02-2011
EL_MERENDERO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 15:23   #257 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Bene bene, speriamo solo che il sole faccia capolino, qui dalle mie parti piove e piove...
L'astinenza sui pollici comincia a sentirsi.
Inviato con il mio Sinclair ZX81
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 21:38   #258 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
Oggi dalle mie parti solo un pò di nuvole sparse..... e appena pranzo ho settato la DX9 sul G500 , programmazione semplice e inuitiva, meglio della DX8, ho fatto un paio di voli devo dire che mi ha dato una sensazione di maggior feeling rispetto alla 8.... sarà solo il gusto della novità????
Ho avuto solo qualche problema con l'impostazione degli allarmi della telemetria, che non ho capito se non funzionano alla perfezione, o non sono stato capace ad impostarli..... credo la prima ipotesi!
Qualcuno di voi ha riscontrato questo problema????
Vecchio 20 gennaio 14, 21:53   #259 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2013
Si io. Ho inserito come test un allarme al raggiungimento di una certa temperatura. Se imposto come tipolgia di messaggio vibrazione e voce funziona, se ad esempio imposto solo voce non scatta l'allarme al raggiungimento della soglia. Sembra un bug software. Ciao adolfo
Adolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 22:08   #260 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Originalmente inviato da Adolf Visualizza messaggio
Ciao Adolfo,
io ho avuto praticamente lo stesso problema ma con allarme impostato sulla tensione della batteria, praticamente con solo allarme vocale non funziona, con voce e tono si incasina, con voce e vibrazione non ho provato....
Booo speriamo che risolvano presto con un aggiornamento SW..., oltretutto ho letto sul manuale che gli aggiornamenti cancellano tutte le memorie dei modelli !!! cosa che con la dx8 non capitava! sarà vero???
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 21:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 22:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
