![]() | #1131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
| Citazione: ![]()
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 ![]() Alessandro | |
![]() | #1132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
| Dx 9 Citazione:
Ciao Radio arrivata ieri in mode 2; dopo averla modificata in modo 1 e fatto gli aggiornamenti firmware e voci, ho provato a trasferire un paio di modelli, tramite SD, dalla DX18 alla Dx9 senza nessun problema di incompatibilità tranne il fatto di dover rifare il bind ![]() Invece non ho capito bene come associare gli allarmi vocali alle varie funzioni di telemetria ( variometro, gps ecc) ![]() Speriamo bene ! ! ! Alex | |
![]() | #1133 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
Io comunque dopo anni di spektrum sono super contento. | |
![]() | #1134 (permalink) Top | |
A proposito di questo ho subito un quesito da porre...... Ho installato sul modello di aliante il variometro che sul display mi da l'indicazione dell'altezza il diagramma del vario con il classico suono acuto quando il modello sale e basso quando scende; inoltre, sul display, appare anche l'indicazione dell'altezza. Allego anche 2 foto del display la prima foto si riferisce alla selezione dell'altitudine la foto 2 è relativa alla selezione del vario. Come altitudine la radio dice; Altitudine nessun dato da trasmettere. ( non ricordo bene le parole esatte ma questo è il senso). Non riesco a capire se ho saltato qualche settaggio o se l'altitudine indicata sul display della radio si riferisce a qualche altro sensore che io non conosco. Grazie Saluti Alex Ultima modifica di Alexander44 : 05 febbraio 20 alle ore 17:24 | |
![]() | #1135 (permalink) Top |
Hai provato ad usare la funzione automatica di riconoscimento sensori nel menu telemetria. Ti garantisco che il variometro funziona anche come altimetro, l'ho montato sul mio aliante con la stessa DX9. Inoltre se ti può essere utile puoi disattivare la funzione variometro assegnandogli un pulsante per evitare inutili beep in fasi di volo che non ti interessano. |
![]() | #1136 (permalink) Top | |
Problema risolto....perfetto hai provato la funzione del sensore di velocità e del sensore GPS ? Sai se si può settare un allarme per la velocità minima dell'aliante? Ari...Grazie Ciao Alex PS: ti ho inviato messaggio privato. Ultima modifica di Alexander44 : 25 agosto 16 alle ore 13:41 | |
![]() | #1137 (permalink) Top | |
Come gps puoi interrogarlo salvare i dati telemetrici su SD per poi rivederli su PC anche con Google mappe ma non puoi impostare nessun limite con allarme. Quindi diciamo che è un solo sensore di consultazione memorizzazione e no allarmi. Almeno questo è quello che ho appurato che non significa sia vangelo. Ciao | |
![]() | #1138 (permalink) Top | |
saluti Alex | |
![]() | #1139 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2015
Faccio una domanda visto che non riesco a capire una cosa... Come si fa a togliere il beep che fa la radio quando lo stick del gas supera una certa percentuale? Grazie mille Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
![]() | #1140 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2012 Residenza: treviso
Ciao a tutti, vorrei abbassare entrambe gli alettoni di un aliante in due step a mò di aerofreni utilizzando un interruttore a tre posizioni. Sono riuscito a creare della fasi di volo e a farli abbassare di poco per l'uso in termica utilizzando la manopola destra posta sotto la radio e fin qui tutto ok. Credo si proceda assegnando un interruttore ma poi non riesco più ad andare avanti ![]() ![]() ![]() Grazie in anticipo a chi mi aiuta. |
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete | Ingo | Radiocomandi | 0 | 29 marzo 12 20:40 |
retroilluminare la dx9 jr | Baltimora44 | Radiocomandi | 2 | 27 marzo 12 21:35 |
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz | cosmic | Radiocomandi | 2 | 11 agosto 10 22:09 |
