30 giugno 16, 22:24 | #1121 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2012
Capita anche a voi che ogni tanto la DX9 perda il binding, e ci vogliano magari una decina di tentativi prima di ricollegarsi? La sto usando poi come Maestro di una JR, e facendo così non parte il conto alla rovescia vocale minuto per minuto quando la uso in solitaria: come mai? |
01 luglio 16, 08:14 | #1122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Devi stare ad almeno un metro o due dalla rx quando fai il binding.. altrimenti spesso ti dice "Bind fallito" Ciao Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
04 luglio 16, 21:07 | #1124 (permalink) Top | |
18 agosto 16, 10:47 | #1125 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
| Info DX9
Scusate, so che le domanda seguenti possono sembrare banali, ma che differenza c'è tra la DX9 ( SPMR9900EUC ) e la DX9 Black Edition ( SPM9900EU ) a parte il prezzo e il colore le funzioni e caratteristiche sono le stesse ? Il sistema " Voice alerts-transmitter " funziona con la telemetria tipo variometro, gps, anemometro ? I modelli salvati su scheda sd di una DX 18 prima versione si possono trasferire sulla DX9 direttamente tramite la scheda ? Grazie Alex |
18 agosto 16, 22:41 | #1126 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Allora, la differenza tra le due DX9 è puramente estetica e di accessori a corredo nella vendita: la Black ha la valigetta e la ricevente in combo. Per le segnalazioni vocali, puoi attivare l'audio su qualunque comando o switch. Puoi anche creare delle voci tu attraverso un programma su pc ed inserirle tramite sd. Puoi sfruttare l'audio anche per la telemetria, quindi. Riguardo il trasferire dati e modelli da radio di prima generazione a seconda, non credo sia possibile. Dovresti fare alcune prove magari se qualcuno la ha.
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG |
21 agosto 16, 03:10 | #1128 (permalink) Top |
21 agosto 16, 08:58 | #1129 (permalink) Top | ||
Citazione: Grazie per le info Enrique, Ho ordinato la DX9 normale che dovrebbe arrivare la prossima settimana, nel caso avessi qualche difficoltà chiederò lumi........... Ci sentiamo Ale | ||
22 agosto 16, 19:02 | #1130 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
tra le due se ti capita una dx9 datata e che forse puoi ancora usare il dsm2 e non solo il dsmx. poi so che ce una discussione su rcgroups "se ricordo bene"che un utente fa le conversioni dei dati dalla vecchie spektrum a quelle nuove. io lo ho fatto dalla dx8 alla 9,alcune cose si perdono ma funziona. pero io ti consiglio "se non hai molti modelli" di rifarli da 0, anche perché devi re bindare ugualmente. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete | Ingo | Radiocomandi | 0 | 29 marzo 12 20:40 |
retroilluminare la dx9 jr | Baltimora44 | Radiocomandi | 2 | 27 marzo 12 21:35 |
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz | cosmic | Radiocomandi | 2 | 11 agosto 10 22:09 |
