![]() | #1083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Roma
Ciao | |
![]() | #1084 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-05-2015
Ciao ragazzi ho un problema con la mia dx black edition, ho tentato di fare l'aggiornamento ma lo schermo restava bianco nessun modo di capire a che punto fosse , dopo circa 15 minuti ho spento tolto la sd ma la radio non funziona più , lampeggia il led e la scritta Spektrum e non c'è modo di riavviarla, esiste un reset ? oppure dopo 1 ora di utilizzo sono già da assistenza ? Grazie mille Stefano.
__________________ DJI Phantom 3 Professional - Ipad Air 2 - |
![]() | #1085 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
![]() | #1086 (permalink) Top | |
__________________ DJI Phantom 3 Professional - Ipad Air 2 - | |
![]() | #1087 (permalink) Top | |
Inviato dal mio Sinclair ZX81 | |
![]() | #1088 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2016 Residenza: Milano
| modalità di volo con aerei
ciao Ragazzi, sono nuovo del forum ed è da 1 anno che ho la dx 9 con cui mi trovo benissimo. adesso ho bisogno , nella sezione aerei, di impostare un interruttore che possa farmi le modalità di volo ( negli alianti c'è ) in quanto quando atterro con l'extra 300 è velocissimo e devo far salire gli alettoni mixandoli con l'elevatore. qualcuno ha una soluzione ??? grazie mille |
![]() | #1089 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Certo, due soluzioni: 1 - la più semplice: impara i comandi incrociati, rallentano molto il modello a causa della resistenza aerodinamica creata da alettoni e timone 2 - puoi creare una modalità di volo, abilitandola nel menu aereo dopo il "tipo di ala", ma sinceramente preferirei creare una miscelazione ad hoc, magari gestibile da slider piuttosto che interruttore on-off. Vai su miscelazioni, e ne crei una apposita che al muoversi dello slider l'alettone di abbassi. Preferisco abbassarli piuttosto che alzarli, perchè abbassandoli funge da freno e il profilo dell'ala crea portanza, rallentando ma tenendo su il modello; alzandoli invece il modello rallenta ma allo stesso tempo viene schiacciato a terra, che per un biciclo non è proprio il massimo sinceramente. Ovviamente, alzando gli alettoni devi correggere il modello a cabrare, mentre abbassandoli devi correggere a picchiare. Nota bene: controlla che a miscelazione tutta inserita (corsa massima dei freni), muovendo gli alettoni tu possa ancora controllare il modello.. Cioè, che ci sia ancora escursione altrimenti se lo devi correggere di alettone per allinearlo, poi il modello non gira più.
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG | |
![]() | #1090 (permalink) Top | |
la prima risposta non la ho capita ............... per la seconda è quello che volevo fare ma non riesco a capire proprio come farli per metterli sotto interruttore. con un altro modello ho settato come master un ingresso vuoto e gli ho detto una volta selezionato di far alzare l'alettone ......... ma non mi piace perchè è laboriosa e non precisa ( si alza uno più dell'altro ) volevo settare le modalità di volo perchè nel primo menù è tutto più semplice dato che ti da la possibilità di mixare già il cabra . riesci ad aiutarmi ........ non capisco dove abilitare dopo il menù tipo di ala la funzione per farla apparire grazie | |
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete | Ingo | Radiocomandi | 0 | 29 marzo 12 20:40 |
retroilluminare la dx9 jr | Baltimora44 | Radiocomandi | 2 | 27 marzo 12 21:35 |
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz | cosmic | Radiocomandi | 2 | 11 agosto 10 22:09 |
