![]() | #9982 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2013 Residenza: catania
Buon giorno. 2.4G CC2500 A7105 Flysky Frsky Devo DSM2 Multiprotocol TX Module With Antenna Sale - Banggood.com Vorrei chiedervi informazioni se qualcuno ha mai istallato questo modulo esterno e sul suo corretto funzionamento. Ho la taranis nella sua confezione originale da 2 anni e vorrei utilizzarla. Ho trovo una discussione su rcgroups di quasi 440 pagine, ma io e l'inglese per mia sfortuna non andiamo d'accordo, Santa prof. di Inglese aveva ragione, ma da piccoli non si capisce mai quale sia il proprio bene. Qualcuno che possa darmi un mano per l'istallazione del tutto? Da imboccare a un bambino con un cucchiaino. Grazie a tutti. |
![]() | #9985 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
nel caso qualcuno volesse provare il multimodule posto le opzioni di compilazione che ho usato per opentx 2.1 ![]() Codice: make PCB=TARANIS GVARS=YES MIXERS_MONITOR=YES LUA=YES HELI=YES DANGEROUS_MODULE_FUNCTIONS=YES MULTIMODULE=YES nb2: per la plus PCBREV=REVPLUS nb3: invece per la x9e va messa l'opzione PCBREV=REV9E
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 09 novembre 16 alle ore 10:31 | |
![]() | #9986 (permalink) Top |
Moderatore |
qui i file gia compilati per il supporto al multimodule Index of /opentx
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #9987 (permalink) Top | |
Vedo di comprarlo dato che funziona, poi vediamo se riesco a farmi aiutare per un corretto funzionamento. Io in questo momento vorrei utilizzarlo per hubsan, blade inductrix e Eachine E010 | |
![]() | #9988 (permalink) Top |
Sospeso |
Cè nessuno che mi può aiutare riguardo al messaggio che ho postato qualche messaggio prima di questi per dei collegamenti della naza m v2 a più canali con la ricevente X8R e in più a quel strano rumore che fa la radio frsky taranis X9D plus quando è spenta con la batteria installata e che a volte per accendersi bisogna togliere la batteria e poi ricollegarla ? Grazie
![]() | #9989 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Nel tuo caso sembra che lo strano problema della radio che fa rumore anche quando è spenta non sia emerso (almeno per ora) ad altri. A me non è mai capitato ma se non lo hai già fatto forse potrebbe essere utile ricaricare tutto il firmware ( bootloader e OpenTX ) Per il collegamento con NAZA mi sembra essere più un problema di supporto all'utilizzo di NAZA comune a qualsiasi radio e non specifico per Taranis; forse potresti trovare maggior supporto nel thread dedicato a NAZA. Luciano | |
![]() | #9990 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2011 Residenza: Ravenna
![]() Sto facendo diverse prove e sembra funzionare tutto, tocchera' provare in volo alla prima occasione. Come approccio e' davvero pulito e logico. Grazie Minestrone ![]() Ho notato che il trim dell'elevatore funziona comunque, sia che io scelga "NoTrim" o si. Non ho capito se sia normale o mi sfugge qualcosa. Naturalmente nel mio caso non mi cambia niente, era solo per capire. Grazie ancora. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
