![]() | #9971 (permalink) Top |
Sospeso |
Allora se ho capito bene, attacco la ricevente in sbus nel canale x2 della naza mentre i motori ed esc li collego sempre al naza su M1-M2-M3 ecc. che poi mi rimane ancora i due canali liberi F1 e F2 che questi sono alimentati dalla naza mentre i restanti canali che vorrei utilizzare li collego nella ricevente ch1-ch2-ch3 ecc. però questi collegati alla ricevente non sono alimentati devono essere alimentati a seconda del voltaggio e dell'utilizzo del canale giusto? Ok ora volevo chiedere due cose, per primo siccome l'ho presa usata quasi nuova da un privato presumo che sia stato fatto comunque da dove si può vedere se la ricevente è stata bindata i 16 canali, seconda cosa per bindare la ricevente sul canale 1-2 e 3-4 con gli appositi jumper e alimentata la ricevente ce bisogno di qualche altro cavo di collegamento o basta premere dalla radio e fare il bind? Grazie
![]() | #9972 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: Modena
![]() | Problema con vario high precision
È capitato a qualcun altro che il vario in oggetto abbia smesso di funzionare dopo alcune settimane di collegamento, tramite Smart port, con x6r. In realtà il problema risiede nella ricevente visto che il vario l'ho provato su una D4R II e funziona. Questa è già la seconda volta che mi capita, se metto una ricevente nuova torna a funzionare. La ricevente funziona in tutto ma non passa più i dati dell'altimetro. Nel vario la luce rossa continua a lampeggiare in modo normale. Non capisco proprio è come se il vario bruciasse qualche componente della ricevente. |
![]() | #9973 (permalink) Top |
Sospeso |
Buongiorno volevo sapere se il collegamento descritto qui sopra è corretto poi volevo chiedere a uno di voi se gli è mai successo alla sua Taranis che mentre la radio è spenta fa questo rumore qui "https://www.dropbox.com/s/twqzjguo97q8mlr/tada.wav?dl=0" e come l'ha risolto grazie.
![]() | #9975 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2011 Residenza: Ravenna
| Mix flap-ele con regolazione in volo
Salve a tutti, anche se ho letto le varie guide in rete, e cercato sul forum, non ho tuttavia trovato un aiuto per il mio caso, solo in parte. Se mi sono perso qualcosa chiedo umilmente perdono. Vorrei poter regolare in volo la miscelazione FLAP - ELEVATORE, e fin qui sembra banale. La mia esigenza e' regolarne il valore percentuale entro certi limiti, cerco di spiegarmi meglio: Vorrei una miscelazione, ovviamente solo a picchiare, di un 5-10%, proporzionale alla posizione dei flap che inserisco (indipendentemente dal mix) tramite switch a 3 posizioni (SC). I flap vanno giu' a 45° e 90°, solo due posizioni, quindi ipotizziamo che quando i flap sono a 45° sara' un 5% e con i flap a 90° un 10%. Ora, questa miscelazione e la sua percentuale vorrei poterla regolare in volo in un range 0-15% usando il pot S1, ovvero: -nessuna miscelazione in posizione del pot 0 -5-10% in posizione centrale -10-15% con pot sul massimo NOTA- Le percentuali qui scritte sono puramente indicative, da verificare e collaudare in volo. Al momento correggo l'assetto con lo stick e in alcuni casi sono anche ad 1/3 di stick a picchiare con flap in prima posizione. Ho provato con curve, funzioni speciali e canali aggiuntivi. Innanzitutto per limitare il valore dell'elevatore al solo picchiare e solo entro un range 0-15, poi per usare il pot S1 e intervenire sulla variabile globale che andrei ad usare. Inoltre evitare che il pot possa influenzare l'elevatore quando i flap non sono usati. Mi sono perso e non ne vengo a capo da solo.... Sarebbe molto utile, direi perfetto, postare anche solo delle linee di input e/o mix esempio da usare in casi simili. Sulla guida per gli alianti (utilissima!) non c'e' nulla del genere, anche se e' stata la mia prima fonte di notizie ed esempi. Altri esempi nel forum si riferiscono ad un solo comando per muovere i flap (LS) e proporzionalmente l'elevatore, io invece ho bisogno di averli separati. Aggiungo che i flap sono su canali separati CH6 e CH7. Se qualcuno di buon cuore potesse aiutarmi, anche solo elencando i passaggi da compiere nella giusta sequenza. La mia esigenza nasce dal fatto che devo usare necessariamente i flap (STOL) per dove volo, e pero' in base al vento mi cambia moltissimo la quantita' di stick a picchiare che devo usare, altrimenti il modello appena inserisco i flap e' cabratissimo, se c'e' molto vento va quasi in candela con i flap a 45°, molto meglio quando sono a 90°. Quindi vorrei avere un mix regolabile in volo al bisogno. Grazie a tutti. Luca |
![]() | #9976 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Prima linea di miscelazione sul canale dell'elevatore -sorgente: switch a tre posizioni SC -peso 50 -spostamento 50 -moltiplicatore: aggiungi Seconda linea sul canale dell'elevatore -sorgente: pot S1 -peso: 3 -spostamento 8 -moltiplicatore: moltiplica -Switch: SC- Terza linea sul canale dell'elevatore -sorgente: pot S1 -peso: 3 -spostamento 13 -moltiplicatore: moltiplica -Switch: SC tirato A seguire tutte le altre linee sul canale dell'elevatore. Ovviamente vanno messe a posto le percentuali e i segni | |
![]() | #9977 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Piu' semplice del previsto, il che conferma quanto a volte ci complichiamo l'esistenza, nel mio caso per ignoranza di Opentx. Una cosa, con il pot a 0 e flap giu' la miscelazione e' attiva, anche se al minimo preimpostato, cosa che invece non vorrei. Mmm...cosa intendi per "segni"? | |
![]() | #9979 (permalink) Top | |
Da quello che ho capito io con i flap abbassati volevi un po' di miscelazione attiva. | |
![]() | #9980 (permalink) Top | |
I segni sono il segno positivo o negativo davanti ai valori di peso e spostamento, dipendono da come è montato il servo. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
