![]() | #9961 (permalink) Top |
Sospeso |
Finalmente sono riuscito a modificare l'audio e inserirlo dentro, ora ho solo due tre cosette da sistemare che non capisco come fare, siccome la radio l'ho comprata usata era già stata programmata per un Tarot 680 praticamente come quello che sto assemblando ora non so come modificare dei comandi perché quello che lo aveva prima aveva tutti i comandi sulla sinistra come l'interruttore per azionare Manuale Atti Mode GPS ecc. e come anche Home Lock Course Lock Off eppure i comandi del gimbal e dunque mi trovo un po' male avere tutto sulla sinistra poi è anche facile far confusione con i vari comandi e dunque vorrei spostare uno dei comandi sulla destra come ciò sul dji F550 con il GPS Atti Mode ecc. sulla destra e mentre il gimbal e i comandi Home Lock Course Lock sulla sinistra, poi un'ultima cosa volevo chiedervi spero di non chiedere troppo, il gimbal che devo installare è un 3d dunque mi sembra che dovrebbe avere due comandi separati uno per muovere su e giu la cam e uno per la rotazione e poi vorrei anche collegare il carrello retrattile ma nella naza m v2 non ho tutti quei canali liberi ne ho solo due F1 e F2 il resto se volessi collegare qualche altro comando come devo fare? grazie
![]() | #9962 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Rimini
per quanto riguarda il SW posso utilizzare quello che uso attualmente sulla turnigy quindi? | |
![]() | #9963 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Attenzione che stiamo parlando del firmware dei moduli di trasmissione non di OpenTX.... | |
![]() | #9964 (permalink) Top |
Sospeso |
Buongiorno sono riuscito cambiare le impostazioni degli switch del radiocomando dal mixer spero sia giusto, l'unico problema ora è che nella naza ho a disposizione solo due canali liberi e dovrei installare ancora il carrello retrattile e poi il gimbal tre assi che in teoria solo il gimbal dovrebbe portarmi via due canali, è fatibile la cosa o devo collegare un'altra ricevente perché la radio di canali ne ha la ricevente frsky x8r ne ha solo 8 e la naza pure ha 8 entrate, se qualcuno mi può aiutare grazie in anticipo.
![]() | #9965 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: Mentana
Non ricordo se devi rifare il binding della rx nella giusta modalità Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
__________________ RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75 | |
![]() | #9966 (permalink) Top |
Moderatore |
veramente nella uscita sbus hai sempre tutti e 16 i canali, ma la naza ne puo gestire massimo 8, per poter usare i restanti canali dal 9 al 16 in pwm dalla x8r, devi effettuare il bind in modo4 comunque nel manuale della x8r è spiegato molto bene http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=102
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #9967 (permalink) Top |
Sospeso |
Non ce per caso qualche video su youtube con la dimostrazione perché non ho capito bene cosa bisogna fare...e a dire il vero non saprei propio dove dove attaccarli gli altri tre canali se sulla naza o sulla ricevente, e da quel che mi sembra d vedere la radio è gia stata bindata per i 16 canali.
![]() | #9968 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Questa settimana ho mandato in pensione la mia fidata B perchè era ora di cambiarla con la PLUS! e devo dire che sarà perchè è nuova ma gli switch e lo schermo sono completamente un'altra cosa rispetto alla mia vecchia B. ![]() |
![]() | #9969 (permalink) Top |
Sospeso |
ho cercato in qualche modo di tradurre il manuale che mi hai postato anche se a dire il vero ciò capito gran poco la traduzione non è il massimo è quello che è, comunque scusa la mia ignoranza in materia, ma se io una volata che collego in sbus e collego i 6 esc alla naza mi rimangono ancora due canali F1-F2 mi dici gli altri canali in pwm dove o come li collego se ho solo due spazi?
![]() | #9970 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
