![]() | #9952 (permalink) Top |
Sospeso |
Scusate non capisco una cosa, sto provando invano di creare un audio per la schermata di inizio con audacity, per prima cosa creo il file audio poi lo importo su audacity lo taglio e lo salvo a 32000 mhz in formato wav a 16bit, però il problema quando lo inserisco nella radio non lo sento come dal pc lo sento in modo rallentato e non con la voce da donna ma essendo al rallentatore è come la voce di un uomo qualcuno sa dirmi il motivo? ce un modo da postarvi qui il file cosi almeno qualcuno può vedere cosa potrebbe essere. Grazie
![]() | #9953 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: Mentana
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...TXrecorder.zip Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
__________________ RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75 | |
![]() | #9954 (permalink) Top |
Sospeso |
No non ho mai provato, ho sempre provato con audacity perché ne parlavano qui, comunque provo a vedere come va può darsi che con questo vada meglio...per la procedura per creare il file suppongo sia più o meno come audacity, comunque grazie per il consiglio a buon rendere.
![]() | #9957 (permalink) Top |
Sospeso |
allora come avevo scritto sopra era esatta la procedura, una volta effettuata la registrazione audio si importa si audacity si ritaglia il file se troppo lungo impostare il rate a 32000Hz e poi esportare il file in formato wav a 16 bit, questa procedura l'avevo letta in questa discussione non ricordo ora a quale paragrafo comunque qui e poi avevo visto una guida che spiegava come farlo che vi posto qui https://www.youtube.com/watch?v=nvAuD71SeX8&t=334s solamente che non capisco a me esce al rallentatore, questo è il file di cui parlo https://www.dropbox.com/s/twqzjguo97q8mlr/tada.wav?dl=0 Ultima modifica di Max-29 : 01 novembre 16 alle ore 19:03 |
![]() | #9958 (permalink) Top | |
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...nTXspeaker.zip Quanto meno escluderesti eventuali problemi di conversione Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
![]() | #9959 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2014
| codifica file audio wav
Io per fare i file audio personalizzati ho semplicemente guardato i dettagli degli originali e ho fatto di conseguenza. Il tuo file è stereo a 32000 Hz, mentre l'originale è mono 16000 Hz (OpenTX 2.0 branch). |
![]() | #9960 (permalink) Top |
Sospeso |
Eppure nel programma avevo impostato 32000mhz e mono non stereo, comunque avevo fatto anche una prova con opentx recorder ma a parte il fatto che non ho il mik. non ho ben capito come funziona, credo che sicuramente ci voglia un mik. per registrare un messaggio vocale.
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
