![]() | #9861 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2014 Residenza: roma
Salve a tutti .. due settimane fa ho acquistato la mia gloriosa taranis da Jonathan. Ha il firmware 2.1.6 e come primo approccio oltre a visionare le pagine ho provato a settare la data e l'ora... il problema sta nel fatto che come la spengo e la riaccendo le modifiche fatte si resettano ad altra data e ora .... qualcuno gentilmente mi potrebbe aiutare ... Inviato dal mio HUAWEI SCL-L01 utilizzando Tapatalk |
![]() | #9862 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
| Escursione servi
Rieccomi a chiedere lumi su programmazioni Colgo l'occasione per ringraziare DEA90 e gli altri che mi hanno dato l'imput per la vocina che mi dice i minuti di volo ... grazie Chiedo se possibile associare ad un interruttore l'escursione dei servi Ora su un interruttore ho associato 3 gradi di differenziale ... nel volo magari tengo a 0 poi in atterraggio metto a 30 ... giusto per tranquillizzare i miei pollicioni ... Chiedevo se esiste un modo per associare anche l'escursione degli alettoni/elevatore ( di conseguenza la corsa dei relativi servi )su un altro interruttore ... per avere 3 tipi di volo ... tranquillo ... sportivo ... aggressivo ... ho provato a guardare ma non ho visto ... se mi date qualche dritta magari ci riguardo nelle schermate giuste ... Grazie |
![]() | #9864 (permalink) Top | |
ma quello che chiedevo io era altra cosa .... esempio Interruttore su .... corsa servo -100% / + 100% interruttore - .... corsa servo - 80% / + 80% interruttore giù ... corsa servo - 50% / + 50% Quello che si fa ... da radio ... normalmente nella apposita pagina per regolare l'escursione dei servi quando questa è diversa da quello richiesto dalle istruzioni del modello... tutto associato ad un interruttore che lo possa modificare mentre si è in volo | |
![]() | #9866 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
prova qui file:///C:/FileScaricati/Reference%2...20Part%202.pdf più in generale Documentation for OpenTX 2.1 and Taranis - openrcforums
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #9867 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Se invece vuoi impostare delle fasi di volo che agiscano con "peso" diverso sui servi allora puoi agire sui mixer attivando per esempio mixer diversi con peso diverso a seconda delle fasi di volo. | |
![]() | #9868 (permalink) Top | |
IO vorrei con un interruttore fare in modo che quei 22 mm diventino ....15 con interruttore - e 10mm. con interruttore giù. Con i meixer ?? agendo sul peso ?? ma io non voglio l'alettone in una posizione particolare al movimento dell'interruttore ... io vorrei ridurre il movimento dell'alettone agendo su un interruttore.... allego immagine | |
![]() | #9869 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: Mentana
Qualcuno sa se all'interno della radio si trova una batteria tampone per mantenere la data? La domanda nasce perché ho un amico che si sta imbattendo con questo problema : Una volta impostato tutto spenge e quando la riaccende la data ritorna alle impostazioni di fabbrica. La radio è stata acquistata presso jonathan con fw 2.1.6 Inviato dal mio HUAWEI G730-U10 utilizzando Tapatalk
__________________ RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
