Vecchio 08 settembre 16, 12:55   #9831 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Mauri44 Visualizza messaggio
ok, quindi non tramite Companion ma direttamente nella memoria.
Stasera ci provo, ma crea n file uno per ogni modello?
No tramite companion.
Leggi da companion la radio e ci copi dentro il modello che hai nell'altra finestra di companion.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 settembre 16, 12:59   #9832 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Originalmente inviato da Asso52 Visualizza messaggio
Penso che questo possa esserti utile per capire cosa e come puoi risolvere i ltuo problema
<a href='https://postimg.org/image/41dhzxbbb/' target='_blank'><img src='https://s15.postimg.org/41dhzxbbb/Immagine.png' border='0' alt='postimage'/></a>
fatto casino.
Come vedi io ho associato il timer ad un interrutore lo potresti associare al comando del gas tramite u n interutore logico che gestisce il comando ad un preciso valore che sceglierai in base alle tue esigenza.
Salù
Ex FAI 13160
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 16, 13:05   #9833 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Residenza: Novara
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Faccio anch'io così senza nessun problema. Anzi per sicurezza, vista l'incipiente demenza senile, prima faccio copia del file originale e poi copio e incollo.
Non si sa mai !! Vedi Legge di Murphy
Ex FAI 13160
Vecchio 08 settembre 16, 16:06   #9834 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
fatto casino.
Salù
Grazie stasera provo ... si .. preferirei associato al gas .. inizia il conteggio appena muovo il gas.
Provo e vediamo
Bigons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 16, 16:58   #9835 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
dalla radio si imposta il timer in 30 secondi netti...vai sulla pagina 2, su timer 1 o 2 metti come sorgente MOt per avere il timer da quando alzi il gas o MO% per avere il timer che scorre in base alla percentuale del gas, metti il tempo, imposti le opzioni accessorie (persistente, conto alla rovescia) fatto
perché complicarsi la vita con interruttori logici o altro quando c'è il fattoapposta?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 16, 18:08   #9836 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Si si se il fattapposta c'è già si va con quello
Grazie anche a te
Vecchio 09 settembre 16, 04:04   #9837 (permalink)  Top
L'avatar di tonomax
Data registr.: 29-08-2006
Salute a tutti, un mio amico smontando e rimontando la taranis plus ieri ha invertito la polarità della batteria e quindi adesso non da più segni di vita,
In rete non ho trovato fra di informazioni a riguardo, penso che la taranis abbi un circuito di protezione e probabilmente è saltato un fusibile / diodo, a qualcuno di voi è mai successo? Visto che trovo assurdo che si sia messo già alla
Ricerca di una Taranis da acquistare al posto della
Sua, qualcuno ha qualche dritta a proposito?
Ciao grazie
tonomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 16, 09:10   #9838 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da tonomax Visualizza messaggio
Ciao grazie
Il tuo amico è ben strano, dato che esistono, anche senza voler cambiare il fusibile, tutte le schede di ricambio per la X9D. Comunque ragionevolmente sono saltati un diodo (forse) e certamente un fusibile (F1) sul backplane. Come cavolo ha fatto a invertire la polarità che con un JST è impossibile ?
PS: Il tuo amico lo sa che esiste un centro di assistenza in italia ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 09 settembre 16 alle ore 11:41
Vecchio 09 settembre 16, 20:29   #9839 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Lucca
Perfetto, ho seguito la procedura de è tutto ok.
Ma il file istruzioni è stato aggiornato alla V 2.1 ' non trovo nulla
Mauri44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 16, 02:18   #9840 (permalink)  Top
Adv Moderator
Quando trovo il tempo, magari questo autunno, per ora mi godo il pendio
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:01.
