Vecchio 13 luglio 16, 01:03   #9711 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da antony19.89 Visualizza messaggio
Dopo un bel po' di ricerche avevo capito questa cosa, purtroppo io dovrei fare l'inverso cioè la mia radio dovrebbe essere l'allievo e la sua maestro, c'è un modo per farlo? A quanto ho capito per passare il comando all'allievo si usa uno switch penso a piacimento in teoria ( forse è una stupidaggine se mi sbaglio ditemelo almeno così capisco il motivo ) quindi potrei fare tipo così usando lo switch a molla quando ho la leva in su il comando lo ha il maestro cioè io, quando invece sto in difficolta lasciando la leva a molla il comando passa all'allievo che in questo caso sarebbe il maestro, lo so forse in tanti vi starete dicendo ma perché tutto sto casino passa la tua radio a lui e la sua a te purtroppo io volo in mod 2 e lui in mod 3 . Romoloman grazie ancora per la tua risposta
Bah... lasciare all'allievo la decisione di passare il comando al maestro non fa molto senso, qualora tu dovessi essere nei pasticci probabilmente non avresti i riflessi pronti per passare il comando.
Sto pensando se c'è qualche altro modo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 luglio 16, 01:13   #9712 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sant'Antonio Abate
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si vero per questo dicevo di mettere quello a molla così come vedo che sto nei pasticci lascio tutto, anche se non sono proprio un allievo perché dovrei fare delle sessione di 3d per eli quindi sono delle lezioni di approfondimento, ma se ti viene in mente altro sono felice di mettere in atto il tutto . Grazie per la tua disponibilità
______________________
Protos 500 Taranis
Goblin 700 Competition Spirit
antony19.89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 16, 01:17   #9713 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Romoloman se la radio del maestro passa 5 canali alla radio dell'allievo (la quale si occupa di pilotare la ricevente), il quinto canale può essere collegato allo switch monostabile. A questo punto gli ingressi possono essere duplici, uno relativo all'allievo, l'altro relativo al maestro. Gli ingressi che fanno riferimento al maestro saranno prioritari e sottostanti ad uno switch logico che è alto solo se il quinto canale proveniente dal quinto ppm è a +100.
Il dubbio è se possano esserci problemi quando il maestro non è collegato, ma non credo; oltre a questo occorrerebbe nastrare assieme allievo e maestro...a me è capitato che l'allievo si sia sganciato dalla mia radio nel tentativo di seguire il modello😂😂😂
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 16, 01:20   #9714 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Era quello a cui stavo pensando, tuttavia questa soluzione nel caso di interruzione del link maestro allievo, lascia nella migliore delle ipotesi il comando all'allievo, nella peggiore il modello senza comando.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 luglio 16, 01:25   #9715 (permalink)  Top
Purtroppo si.
Tuttavia io non lascerei lo switch che commuta allievo e maestro sulla radio dell'allievo per i motivi che hai menzionato pure tu.
Vecchio 13 luglio 16, 01:50   #9716 (permalink)  Top
Adv Moderator
Questo cambia un po' le carte in tavola.....
per un eli quanti canali ti servono da parte del maestro (scusa la domanda ma di eli non so proprio nulla) ?
Se la radio del maestro ne ha uno in più, allora anche la soluzione di minestrone potrebbe essere valida...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 luglio 16, 11:37   #9717 (permalink)  Top
Mi dovrebbero servire 4 ch per portare l'eli coda/passo/alettone/elevatore ( li scrivo in italiano )poi ci sono altri 2 ch che gesticono il gas ( anche se ho una curva piatta quindi in teoria il gas è sempre costante ) e il Gain ma non credo che questi due servano anche sulla radio dell'allievo.
Quindi se non ho capito male si potrebbe mettere uno switch sul ch5 che gestisce il passaggio tra allievo e maestro direttamente sulla radio dell'allievo giusto ? Se è fattibile sarebbe un'ottima soluzione sempre ho capito bene cosa intendete .
Scusate il ritardo nel rispondervi 😔😔😄😄😄😄
Grazie ancora per il vostro aiuto 😄😄
Protos 500 Taranis
Vecchio 13 luglio 16, 14:30   #9718 (permalink)  Top
Perché due canali per il gas?. Le miscelazioni che portano ad ottenere i canali per il gas vero e proprio e per il ciclico/collettivo le fai gestire alla radio dell'allievo (ovvero la radio che contiene il programma del modello è che pilota la ricevente).
A mio avviso a te servirebbero quattro canali per gli sticks più un canale per lo switch allievo maestro. Io non imposterei il giroscopio con due valori su radio diverse perché passando da allievo a maestro cambierebbe l'impostazione del guadagno. Piuttosto lascerei al maestro la facoltà di ordinarti di cambiare la sensibilità agendo tu stesso sulla radio dell'allievo, tanto questo è un set up che si fa una volta ogni tanto.
Piuttosto potrebbe essere un'idea bypassare l'impostazione della modalità di volo impostata sulla radio allievo con le modalità di volo fornite dalla radio del maestro, in modo che il maestro possa all'occorrenza salvarti il modello e cambiare modo di volo. Per fare questo occorrerebbe un canale in più per la modalità di volo. In questo modo la modalità di volo durante il training la gestisce il maestro.
Se volessi fare tutto ciò si farebbe prima a passarti un eepe di esempio. Io non ho la possibilità di farlo se non tra diversi giorni. Qualche utente di buon cuore potrebbe farlo?
Domanda domandona: ma tu hai già impostato oppure sei in grado di impostare l'elicottero sulla taranis?
Vecchio 13 luglio 16, 14:39   #9719 (permalink)  Top
Però ricontrolla quello che hai scritto, se ho capito bene hai fatto confusione tra radio allievo e radio maestro.
Vecchio 13 luglio 16, 16:48   #9720 (permalink)  Top
Minestrone forse mi sono espresso male o ci siamo fraintesi 😄😄😄, ma diciamo la
stessa cosa tralasciando il gas(tralasciando anche le varie miscelazioni ) e il Gain mi servono 4 ch per gestire l'elicottero cioè solo gli stick, io sulla mia Taranis ho già impostato un protos 500 che uso da un bel po' di tempo e da 3/4 mesi ho impostato un goblin 700, settare di nuovo un modello non è un problema ma forse faccio prima a clonare quello che ho già perfettamente funzionante e farci gli aggiustamenti per maestro allievo che ne pensi ? Poi forse mi sono espresso male quando ho parlato di gas e di Gain chiedevo se era obbligatorio che anche la radio dell'allievo gestisca questi parametri o no ? Come hai detto anche tu anche io preferirei che vengano gestiti da una sola radio anche per non far andare il conflitto qualche parametro con la centralina o altro 😄😄. Se ho scritto male in precedenza mi scuso 😄😄😄.
Spero di essermi spiegato bene 😄😄
Minestrone l'unica cosa non ho ben capito la modifica nella fase di volo che intendi , in questo caso il maestro ha tra le mani la radio dell'allievo e io quella del maestro ( ma sarei l'allievo).
Protos 500 Taranis
Ultima modifica di antony19.89 : 13 luglio 16 alle ore 16:53
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:33.
