07 luglio 16, 15:50 | #9691 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2006 Residenza: Piancastagnaio
| Naza e throttle con failsafe
salve a tutti, cercando di impostare una Naza col failsafe, in Assistant và tutto bene eccetto il funzionamento del throttle, che se vado in failsafe non và alla posizione impostata nel binding. Forse il modo in cui faccio il binding è il nocciolo del problema, al binding metto il gas a 3/4, poi fatto questo, col gas a 3/4 premo il tastino sulla X8R finche il LED verde non lampeggia due volte, e crederei a questo punto di aver fatto tutto. Invece provandolo su Assistant fà quello che dicevo sopra. Se spengo la radio, Assistant mostra che và su Failsafe, ma il gas và a zero, e tutti i comandi non si muovono. Invece, quando vado su Failsafe con interruttore, il gas rimane dov'era, e gli altri comandi si possono muovere? E' normale questo? Un caloroso ringraziamento a qualsiasi anima buona che mi voglia aiutare,...
__________________ ..non sono gli avvenimenti esterni che ci turbano, ma l'opinione che ci facciamo di essi.. (Marco Aurelio) |
07 luglio 16, 17:23 | #9692 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2012
| Lua scripts per Taranis
Salve a tutti ho un problema nell'utilizzo degli script lua nella mia Taranis nel senso che quando cerco di eseguirli, pur avendo seguito le istruzioni (creazione di cartelle specifiche) la radio mi restituisce l'errore riportato nell'immagine allegata. Certamente è un mio problema di impostazione perché lo stesso errore si manifesta anche nel simulatore di Opentx. |
07 luglio 16, 18:20 | #9693 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Che script stai provando ad eseguire ? Fatto da te, scaricato da altri ? Se vuoi essere aiutato fatti aiutare...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
08 luglio 16, 16:15 | #9695 (permalink) Top |
Moderatore | ok, ma di script lua per taranis se ne trovano parecchi sul web... intendi tenerli segreti ancora per molto o speri nella palla di vetro?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
08 luglio 16, 16:49 | #9696 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Comunque se vuoi qui c'è un thread dedicato ai lua script che può darti qualche indicazione http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=353596 | |
11 luglio 16, 12:48 | #9700 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2015 Residenza: Milano
La taranis è una radio come le altre,come si armano i motori devi controllare la centralina che imput ha bisogno!Generalmente si mettono entrambi gli stick o verso destra o verso sinistra Topatalk®️ | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
