Vecchio 10 giugno 16, 21:59   #9641 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
l'antenna tx verticale è più adatta all'uso di mezzi terrestri (o acquei), per i mezzi aerei, meglio orizzontale
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 10 giugno 16, 22:10   #9642 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Lo so benissimo, la mia considerazione era dovuta al fatto che inizialmente l'utente aveva detto che il segnale era migliore con l'antenna del TX in posizione verticale rispetto a quella in orizzontale....
Originalmente inviato da gugu_ Visualizza messaggio
la cosa strana è che mettendo l'antenna della taranis "verticale" (perpendicolare al terreno, piuttosto che parallela/laterale), rssi è più alto, a distanze maggiori (l'ho messa verticale quando ho raggiunto il punto di minimo di 58 dB ).
Ovvio che se le due antenne RX sono entrambe in verticale allora anche l'antenna TX debba stare verticale, a meno di non volare a coltello con il drone...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 giugno 16, 23:31   #9643 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
lo so benissimo che tu lo sai, il mio consiglio era per l'utente
Massimo Bison
Vecchio 10 giugno 16, 23:32   #9644 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: bologna
ok, grazie ad entrambi! Confermo che in verticale mi va meglio... siccome sto andando in OT, dove posso trovare qualche disegno/schema o indicazione su come si comporta l'antenna RX? Perché la radiazione della tx l'ho capita...ma il comportamento/accoppiamento della rx mi sfugge!
gugu_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 16, 23:45   #9645 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'antenna rx si comporta come un dipolo in cui i lobi di radiazione (in questo caso di ricezione) sono orientati come una ciambella attorno al filo quindi massimi nella direzione ortogonale al filo, minimi nella direzione parallela.
Inoltre c'è una questione chiamata polarizzazzione.
Le polarizzazioni della TX e della RX devono essere uguali o orizzontale o verticale, ma non incrociate..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 giugno 16, 11:17   #9646 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
prendi questa e la colleghi alla presa sbus, ci colleghi fino a 4 servi e costa poco
originale frsky
sì l'ho visto, ma mi pare che per usarlo serva anche un programmatore per dirle che canale corrisponde sul TX.....e non ho visto ancora nessun programmatore per fare questo, io con il sitema Taranis, sono completamente a digiuno in quanto finora ho usato radio Futaba e Walkera, quindi sarebbe un salto nel buio per mè...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 16, 11:19   #9647 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Se funziona come il loro sistema 2.4 Ghz.... Auguri
ma come....questo sistema non dovrebbe essere il non plus ultra in fatto di radiocomandi...???? in tantissimi mi pare che la usino...
....ASSAN........
Vecchio 11 giugno 16, 11:22   #9648 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Di chi stai parlando di quelli della Xtreme Power Systems ?
Ovvero di quelli che hanno fatto il famoso IFS della Graupner ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 giugno 16, 12:08   #9649 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
ma credo che il mio amico Denis si riferisse al sistema Taranis....
....ASSAN........
Vecchio 11 giugno 16, 12:10   #9650 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Ti serve anche il channel changer che trovi in diverse parti
ad esempio:
FrSky S.BUS Servo Channel Changer
FrSky changer canale servo per futaba SBus CPPM -
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
