29 maggio 16, 17:31 | #9621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
io avevo preso questa Turnigy nano-tech 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter Pack (Taranis Compatible) (UK Warehouse) ma l'ho caricata direttamente col carichino della radio e l'ho rovinata mi sa... ora non si carica più nemmeno col caricabattria IMAX B6 ..... L'ho rovinata io caricandola da stare dentro la radio oppure era magari difettosa ?? Un pacco sostitutivo ch si carichi da stare dentro la radio col suo carichino lo si fa solo con le baterie tipo eneloop oppure esiste qualcosa di già fatto ? | |
29 maggio 16, 18:10 | #9622 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
30 maggio 16, 17:56 | #9624 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2013 Residenza: Castiglione delle Stiviere
leggo solo ora. grazie dei consigli sulle batterie! Andando invece su una programmazione un po' piu' seria: Ora come ora ho impostato su due switch 4 brani musicali, in base al mio stile di volo ed alle sensazioni che voglio raggiungere. Vorrei pero' sapere se e' possibile (per caricarne altre sulla micro sd), programmare uno script che tramite lo switch in alto a destra che solitamente si utilizza per il throttle cut dei motori a nitro/benzina, ogni qual volta lo si tira, mi cambia i brani di sottofondo, seguendo un ordine preimpostato oppure random. Sarebbe possibile tutto questo? Grazie! |
01 giugno 16, 11:33 | #9625 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-05-2016 Residenza: fabriano
Buona giornata | |
01 giugno 16, 23:55 | #9626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2015 Residenza: Milano
Il fw della LTB modulo interno lo trovi sul sito frsky!XJT o JXT non ricordo | |
02 giugno 16, 11:43 | #9627 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: bologna
| formato latitudine e longitudine
ciao! ho taranis x9d+, opentx companion 2.1.7, sensore anysense su phantom2. Ho impostato la telemetria in modo che mi registri nel file di log i dati di longitudine e latitudine dal GPS. Me li registra, ma in questo formato, ad es. : 1123.4816E 4431.4808N (che comunque vengono "mangiati" da Google earth). E' possibile però registrarli anche in un formato standard gradi? tipo: 11.393939 44.531534 Allego immagine dell'impostazione del GPS sulla telemetria di companion... |
03 giugno 16, 17:02 | #9628 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=232 (Ovvero al link Download-FrSky Electronic Co., Ltd. Clicca sul tasto DOWNLOAD sotto la foto del modulo e ignora l'history) Ultima modifica di auro_ff : 03 giugno 16 alle ore 17:08 | |
08 giugno 16, 10:21 | #9629 (permalink) Top | |
non esiste l'opzione D8, ma invece non si flagga l'opzione "eu" "l'opzione che su opentx omette il menu per bindare le riceventi serie D è quella, ma con l'avvento del firmware LBT è diventata un'opzione di compilazione inutile." (cit. klamath) Scusate lo sbaglio Ciao | |
09 giugno 16, 22:15 | #9630 (permalink) Top | |
In ogni caso metto il link al video che ho fatto, in cui si vede cosa si può fare con il file di log registrato direttamente sulla taranis e dashware software che ora è gratuito! https://youtu.be/3d0Wkd-jaTY la cosa strana è che mettendo l'antenna della taranis "verticale" (perpendicolare al terreno, piuttosto che parallela/laterale), rssi è più alto, a distanze maggiori (l'ho messa verticale quando ho raggiunto il punto di minimo di 58 dB ). | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
