06 maggio 16, 23:02 | #9581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2016 Residenza: siracusa
07 maggio 16, 12:06 | #9582 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2009 Residenza: Limana (BL)
Ragazzi non mi ricordo più come devo fare per impostare il potenziometro S2, in modo tale da fare 0-100 in tutta la sua rotazione ed in unica rotazione, senza avere il centro a metà..... Qualcuno mi può aiutare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
08 maggio 16, 09:12 | #9583 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2014 Residenza: roma
Qualcuno ha idea su questo comportamento di una taranis x9d plus e cioe' che se uso una lipo 4s 16000 sulla schermata telemetrie le barrette telemetriche del voltaggio celle e cella singola sono scure entrambe e ricevo gli avvisi vocali dei limiti da me impostati (tutto corretto) mentre se metto un' altra batteria 16000 questa volta 3s delle due barre la sola barra del voltaggio singola cella pur essendo corretta nel valore è color grigio e la radio non da avvisi vocali? NB. Sia radio che ricevente x8r sono antecedenti a 2015
__________________ Phantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d |
10 maggio 16, 09:34 | #9584 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 12-08-2014
è passato un po' di tempo, ci sei? Hai aggiornamenti? Ultima modifica di tonimerlot : 10 maggio 16 alle ore 09:37 Motivo: add QUOTE | ||||
12 maggio 16, 20:08 | #9585 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2013 Residenza: Castiglione delle Stiviere
ragazzi vedo ora che c'è un aggiornamtno di opentx. io sono fermo alla 2.1.17 mi pare, e ora è uscita la .18... è interessante come aggiornamento? Oppure posso fare a meno? anche perchè non saprei come aggiornare correttamente la radio (per aggiornarla alla mia versione corrente, ci ho perso tre giorni per capire come si doveva aggiornare radio, modulo interno ecc ecc..)
13 maggio 16, 08:37 | #9586 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
13 maggio 16, 20:56 | #9587 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
| kevlar e 2.4 ghz
Buonasera a tutti, ho un modello con il pod in kevlar (F3K), non avendo esperienza in merito vi chiedo se posso mantenere le antenne della Rx (FrSky X4r) all' interno della stessa oppure devo farle uscire, come faccio solitamente anche con le fuso in balsa7carbonio. Sapevo che quelle in carbonio non creano interferenza ma schermano il segnale indebolendolo ma per quelle in kevlar non ho trovato info- Grazie per il supporto
__________________ Ex FAI 13160 |
13 maggio 16, 22:45 | #9588 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
Il kevlar non crea problemi come invece fa il carbonio
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
