03 maggio 16, 16:11 | #9571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2015 Residenza: Milano
| FrSky Taranis - OT non consentiti Citazione:
Prima di collegare la radio al pc,spegnila e accendila centrando i trim!Ti uscirà la scritta bootload!ora la colleghi al pc e vedrai le du cartelle sul desktop e soprattutto apri open tx e scarichi il fw in italiano | |
03 maggio 16, 21:47 | #9572 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2013 Residenza: Castiglione delle Stiviere
Ok per settare correttamente il fail safe sul vector, ho scoperto che il valore minimo della taranis è proprio 988 pulsazioni, quindi è come se questo valore sia sempre il fail safe. ho dovuto semplicemente modificare il suo valore di uscita leggermente più alto, a circa 1060, pari a circa -90 sulla scala, ed ora funziona tutto correttamente!
03 maggio 16, 22:37 | #9573 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
infatti con -150 arrivi a 732us
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 03 maggio 16 alle ore 22:43 | |
03 maggio 16, 23:51 | #9574 (permalink) Top | |
Il problema di tutto ciò comunque secondo me non persistente!in quanto basta ripristinare il vector perchè è stato configurato con una Futaba in precedenza e con i suoi limiti corsa!Rifare il Wizard con questa nuova radio e il vector non troverà differenze di fine corsa!Ciao | |
06 maggio 16, 06:42 | #9576 (permalink) Top | |
Certo che si possono,il problema è dove metterli!sulla X9D puoi sostituire quelli che hai e personlazzarli con altri a tuo piacimento,sulla X9E puoi aggiungerne molti altri perché nasce con l idea di poterne aggiungere altri | |
06 maggio 16, 17:55 | #9578 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
io per esempio ho messo un interruttore a sei posizioni aggiuntivo, che e' una modifica molto diffusa... c'e' da saldare un cavetto, ma e' semplicissimo e trovi tutto in rete, poi quando fai la calibrazione istruisci il SW sul tipo di interruttore che hai aggiunto buoni voli, marco | |
06 maggio 16, 18:11 | #9579 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2016 Residenza: siracusa
06 maggio 16, 21:29 | #9580 (permalink) Top | |
qui le foto di come ho cablato il mio, ma trovi anche tutto in rete... Ultima modifica di marcodef : 06 maggio 16 alle ore 21:35 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
