![]() | #9471 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2016 Residenza: Milano
| Grazie per la risposta. Dove la devo attivare? Nel set up della telemetria alla voce altimetria tra le vario source quelle che si riferiscono all'altimetro sono solo VSpd e Alt. Io ho selezionato VSpd é corretto? Cosi dovrebbe funzionare il cicalino? |
![]() | #9472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Dalle Funzioni speciali assegni ad un interruttore la funzione Vario
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor | |
![]() | #9473 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2015 Residenza: milano
| distanza max segnale x9d plus con xr4 S.bus aiuto
Ciao a tutti::causa perdita segnale ho perso il controllo e skiantato di brutto il mio quaddino 250 con cc3d mandato come un idiota troppo in alto...dopo averlo recuperato per pura fortuna...non troppo danneggiato...ed essermi dato del pirla tante volte chiedo a voi esperti di aiutarmi a sapere prima di tutto che portata in termini di distanza ha la Taranis x9d plus con la rx frysky x4r S.bus e come fare per abilitare una qualsiasi funzione sulla taranis che mi avvisi prima che perda del tutto il controllo del quad che il segnale è al limite....quello che non capisco...da neofita che sono è come quelli che sui video su youtube fanno riprese con i loro quad ad altezze impressionanti a non perdere il segnale..: che rx o che radio hanno ???? Grazie a chi mi aiuta rispondendomi::saluti.
![]() | #9474 (permalink) Top | |
![]() | #9476 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
La x4r è full range... 1,5 km di portata... Se non li fa, la cosa più probabile che non funziona sono le antenne della rx, rotte o disposte male sul mezzo!!! Basta fare la procedura di test portata per verificare se è quello il problema!!! |
![]() | #9477 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
I frame dei quad sono molto spesso in carbonio. Se si piazzano le antenne sopra le strutture in carbonio e si vola in modo che la radio si trovi esattamente sotto al quad, il carbonio si frappone tra trasmittente e ricevente schermando bellamente il segnale. Purtroppo non è possibile sapere sapere cosa sia successo senza avere il file di log. Devi anche verificare bene l'attrezzatura, antenne in primo luogo, per verificare l'assenza problemi hardware. Ricordo che enac pone dei limiti all'altitudine dei modelli in volo, se si sta entro questi limiti non ci dovrebbero essere problemi di segnale, con attrezzatura in ordine beninteso. |
![]() | #9478 (permalink) Top |
Grazie x le risposte ragazzi: siete fantastici: effettivamente il quad 250 è in carbonio ma le antenne sono quasi del tutto fuori dal frame....: non ho ancora montato l' fpv: per favore mi spiegate bene come si fà a fare il test del segnale ??? Controllerò sicuro se le antenne sono ben piazzate sulla rx...ma a prima vista mi sembra tutto a posto.... comunque volo a vista ma non sò quantificare quanto in alto fosse quando l'ho perso di segnale..non credo proprio più di 1000mt....
![]() | #9479 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ti ricordo i limiti legali di distanza... 1000m stai fuori con l'accuso, anche se difficilmente un 250 lo vedi a più di 70-100m. Quindi per favore restiamo nel legale. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
![]() | #9480 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
