![]() | #9451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2013 Residenza: Castiglione delle Stiviere
Sarebbe stato bello se sulla taranis nella pagina della telemetria ci fosse stata la possibilita' di creare un valore che prende il VFAS (tensione lipo letta dalla fc), dividendolo per 4 (4 celle della mia lipo), dove ogni valore massimo sia 4.20 (i volt per cella)... Tanto per avere a grandi linee il valore delle celle.. | |
![]() | #9452 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Alba
Buonasera a tutti! Pongo qua il mio quesito sperando di non essere troppo ot. Ho la taranis e sto montando la ricevente x8r all'interno di un aliante, un Alex xl 2m con fuso in fibra e rinforzi in carbonio. Non posso mettere fuori dalla fuso le antenne della x8r in quanto dovrei aprire una voragine per farle passare. Il carbonio presente può influire nella ricezione? Tenendo anche conto del fatto che nel poco spazio non riesco a mettere le sue antenne a 90°? Ho visto che nella x6r fornivano anche le altre antenne, senza la plastica in punta. Se ritenete troppo ot cancellate pure il messaggio che apro una nuova discussione. |
![]() | #9453 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2015 Residenza: Milano
Anche sè non sono a 90 poco importa,l importante è che fra di loro non abbiano contatto mq che siano divise!Per il carbonio non saprei,ti conviene montare e fare un range test!è la cosa più semplice
![]() | #9454 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Se l'ha fuso è in carbonio meglio fare uscire le antenne cambiando le antenne PCB con quelle a filo così basta un buchino. Le trovi dappertutto (es. Jonathan) Qui dentro c'è una X8R con le antenne a filo FrSky prese da Jonathan ![]() |
![]() | #9456 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-01-2006
__________________ IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1 | |
![]() | #9457 (permalink) Top |
Ieri sera ho fatto questa prova, con la radio in bind mi sono spostato di due stanze, con in mezzo i muri; la prima volta con le antenne dentro la fuso e la seconda con antenne fuori. Il risultato è che: -antenne fuori rssi a ~20% -antenne in fuso rssi a 0% ...non so magari rinvio la prova di volo e compro prima le antenne a filo. |
![]() | #9458 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: bologna
oi! sto usando una seconda taranis x9d+ oltre a quella che ho. Stranamente (?) companion non me la vede (mi vede solo la sd). Mentre l'altra viene vista tranquillamente (sia la SD che la eeprom). Entrambe hanno come bootloader 2.16 ed io ho su pc companion 2.1.7. Ho rimesso il driver con zadig, ma non è cambiato niente. Una viene vista e l'altra no. Ho "restorato" la eeprom, ma nada. Mmmm mi sto perdendo in un bicchier d'acqua? Non mi ricordo di aver fatto particolari cose quando ho installato la prima radio... saluti |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
