18 marzo 16, 10:36 | #9431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2016 Residenza: Milano
Sembra sia un difetto abbastanza comune che si risolve: 1) reinstallando il vecchio FW. Sono curioso di capire se poi si installando una versione successiva, saltando un aggiornamento per intenderci, il problema si ripresenta o meno. Perchè se si ripresentasse anche in questo caso uno è destinato a rimanere al FW originale della radio 2) farci l'abitudine che tanto all'aperto con tutti i rumori di sottofondo il fruscio non si percepisce o si sente poco. Forse risposta non valida però per chi usa la cuffia | |
18 marzo 16, 10:47 | #9432 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spostare gli interruttori era una cosa che volevo fare anch'io (ma avrei mantenuto le connessioni elettriche esistenti allungando eventualmente i cavi se fosse stato necessario) visto che sono destrimano e volo anch'io con i DLG F3K, ma alla fine ho lasciato tutto così com'era: subito dopo il lancio, infatti, e comunque prima di disinserire la fase lancio, le mani sono già tutte e due sul radiocomando e non ho problemi ad usare un normale interruttore a due posizioni per passare dalla fase lancio a quella di termica o crociera (fase impostata prima del lancio da un altro interruttore). | |
18 marzo 16, 15:36 | #9433 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Spero in un intervento chiarificatore! Comunque pietro usare SH a sx in fase di lancio l'ho visto fare domenica a Vigatto e Gianmaria Battistella ed altri sulla Taranis hanno adottato questo sistema; anche loro senza mantenere le connessioni elettriche originali. Così mi sembra di aver capito. Provata questa soluzione sul MIMI ieri sono riuscito a lanciare più alto, si fa per dire rispetto a quando utilizzavo il commutatore a due vie. Il comando è immediato, prima alcune volte dimenticavo di riportarlo nella sua originale posizione! Il MIMI vola e anche bene dopo le molte prove e sistemazioni varie, sono soddisfatto anche nei miglioramenti al pilotaggio. Ora mi manca un modello sui 3 assi per avere in mano qualche cosa di meglio. Ciao
__________________ Ex FAI 13160 | ||
18 marzo 16, 15:46 | #9434 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sicuramente con l'interruttore a molla è più immediato perché basta lasciare, come ti ho detto lo volevo fare anch'io. Mi fa piacere che fai progressi col DLG, vedo che sei seguito da maestri! | |
18 marzo 16, 18:14 | #9435 (permalink) Top | |||
Ciao bello Enry
__________________ Ex FAI 13160 | |||
18 marzo 16, 21:16 | #9436 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Io invece passo con un interruttore logico dalla fase di lancio alla fase di volo.
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor | |
19 marzo 16, 08:10 | #9438 (permalink) Top |
| Quando muovo di un certa percentuale l'elevatore
19 marzo 16, 08:24 | #9439 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
Vorrei avere gli stick della mia taranis più duri. Come si può fare?
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
