![]() | #9301 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Nella pagina di download dice: Citazione:
![]() | #9302 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Se è una precedente EU non ha quella funzionalità. Se è una precedente NON EU non ha quella funzionalità. in entrambi i casi per NON EU e EU è esistito per un periodo intermedio un firmware CPPM. Altrimenti se uno installa l'ultimo si trova il CPPM integrato con quella funzionalità.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #9303 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
La mia radio è stata acquistata il 20 gennaio e dalle prove che ho fatto doveva avere l'ultimo firmware perchè quelli precedenti non sono riuscito a flasharli da Opentx. Inoltre sulla ricevente ho installato il firmware X4R_LBT_build151118 e questo è l'unico col quale sono riuscito a fare il bind. Quindi in teoria la mia ricevente dovrebbe avere il CPPM, giusto? |
![]() | #9305 (permalink) Top |
| Quando fai il bind come lo fai ???
![]() | #9306 (permalink) Top |
Attivo il bind sulla Taranis, alimento l'X4R tenendo premuto il pulsante e dopo qualche secondo spengo e riaccendo. Comunque il readme del firmware dice: X4R_LBT_build151118 is for X4R and X4RSB with CPPM function already integrated; |
![]() | #9307 (permalink) Top | |
Per aver il canale 9 e 10 devi bindare con un ponticello, fra il segnale del canale 2 e del canale 3
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 06 marzo 16 alle ore 13:56 | |
![]() | #9308 (permalink) Top |
Moderatore |
per avere uscita cppm e sbus sulle x4r bisogna bindare con un jumper tra il ch2-ch3, confermo che l'ultimo firmware LBT ha gia la funzione cppm ![]() nel caso della x4r-sb si otterrà il cppm sul ch1, ch9 e ch10 nei rispettivi canali ch2 e ch3 e sbus sul ch4, la x4r bianca invece avrà il ch11 nello spinotto del ch4 Ultima modifica di klamath : 06 marzo 16 alle ore 14:01 |
![]() | #9309 (permalink) Top |
| 2 e 3 se non erro, non 1-2 anche perchè con un ponticello fra 1-2 non ci riesci...
![]() | #9310 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
a proposito, puoi confermare che con questo firmware il timing dell'uscita cppm sta sui 27ms vero? ![]() Ultima modifica di klamath : 06 marzo 16 alle ore 14:10 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
