02 marzo 16, 21:22 | #9291 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2015 Residenza: Latina
Grazie mille Termicone finalmente mi è tutto chiaro. Ps. preso dalla fregola poco fa ho aggiornato solo la x4r che non riuscivo a bindare, alla precedente versione, cioè quella presubilmente presente nel mio modulo interno, provato a fare il bind e funziona! Domattina aggiorno tutto alla versione LBT, ora il volo virtuale mi chiama! Media / IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad http://il2stat.aviaskins.com:8008/en/ |
02 marzo 16, 22:52 | #9292 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2014 Residenza: bergamo
Buonsera, a nessuno di voi è capitata questa strana anomalia? ovvero alla ricevente x6r ho collegato il gps il quale funziona perfettamente ricevo tutti i parametri e visualizzo quelli che mi interessano , ma ahimè arrivano con un ritardo di 5-6 secondi...... e ciò non è molto normale. Premetto che la radio è del 21/6/2013, ma è aggiornata alla v. 2.0.19 e la eepr. 216. So che non centra niente, ma non è stata aggiornata secondo le nuove normative europee in quanto ho varie riceventi d4r, e quindi non vorrei cestinarle.. Saluti Mauro |
05 marzo 16, 05:36 | #9296 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2009
Ho installato nel mio quadricottero i sensori lipo voltage variometro e gps v2. Dopo qualche minuto ho sentito la sirena della lipo, impostata a 3.58v, guardo la telemetria e mi segna 3.32 per cella. Atterrato stacco il sensore e attacco il cicalino e mi da valori tra i 3.76. Riattacco il sensore e ricomincia a leggere i valori corretti. La batteria è una gigapower 10900 4s perfetta e non ho mai avuto cali di tensione e mai così bassi dopo 2 minuti di volo. Secondi voi cosa può essere? Grazie Giuseppe
__________________ https://m.youtube.com/watch?v=QoeeD9wjFYA |
05 marzo 16, 13:29 | #9297 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Ho una domanda anch'io perchè non riesco a capire la logica dei canali sulla ricevente x4r-sb. Come faccio a usare i canali 1-3 in maniera indipendente dall'sbus? Devo comandare il carrello che ho impostato sul canale 9 della radio, da quanto ho trovato sul sito della FrSky corrisponde al canale 2 della ricevente, eppure il carrello si muove solo con lo stick degli alettoni sul canale 2 della radio. Come devo impostare allora la ricevente? La radio l'ho impostato con modulo FrSky XJT (D16), inizio CH1 e canali 16. Ultima modifica di tony2k : 05 marzo 16 alle ore 13:39 |
05 marzo 16, 15:19 | #9298 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
05 marzo 16, 16:15 | #9299 (permalink) Top |
Quindi visto che i primi tre canali vengono sdoppiati sull'sbus l'unica è far partire questi ultimi canali dal quarto in poi, giusto? Ho già provato a farlo, l'unico problema però è che la Pixhawk si rifiuta di prendermi il canale per l'elevatore...
05 marzo 16, 21:40 | #9300 (permalink) Top |
| No puoi installare sulla X4R/SB il firmware per CPPM a quel punto ti ritrovi sia SBUS che CPPM che il canale 9 e 10.
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
