Vecchio 03 dicembre 13, 01:57   #921 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
si, devi collegare vcc massa e ppm, col riduttore di tensione 3.3V
ma prima devi compilarti la r2856, se no dimmi qualcosa che ti passo la mia
grazie della disponibilita', ma per ora debbo provvedere all' hardware, quando sara' pronto chiedero!
indicazioni per un case jr vuoto?
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 02:05   #922 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da davidea Visualizza messaggio
guarda ne ho cercati anche io ma senza successo... o meglio trovare si trovano, ma a meno che non vuoi spendere 15-20€ per un case vuoto è meglio lasciare stare... io ho usato un case di un modulo orange rotto...
in ogni caso, la r2856 di opentx io me la sono compilata, pero essendo una versione non rilasciata ufficialmente, potrebbe avere qualche bug, anche se al momento non ne ho trovati...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 15:39   #923 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2009
funzione trainer
ciao sulla mia taranis vorrei usare la funzione trainer sapresti dirmi un paio di cose su questa funzione ovvero.nella schermata ci sono la voce multiplier e la voce cal .
scusate ma no nho capito a cosa si riferisco e a cosa servono?
un altra cosa che volevo chieder e' questa . io uso sugli alettoni un Y vorrei fare in modo che uno switch gli do il comando di alzarsi o abbassarsi tutti e due o in flap o in diruttori,ma vorrei che quando gli do il comando di alettone in base alla direzione che gli chiedo gli alettoni lavorassero come prima di insierire la funzione .
e possibilie fare questa cosa ?
ciao e grazie mille a tutti .
buona giornata.
BEETHOVEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 17:40   #924 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da BEETHOVEN Visualizza messaggio
buona giornata.
Se usi una Y condividendo quindi lo stesso canalw sull'rx, non è possibile
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 18:19   #925 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Per gentile cortesia del mitico Romolo, di una gentilezza enorme soprattutto ad orari impossibili.., ti mando il file che fa al caso tuo. In sostanza sul mix degli alettoni viene inserita una riga con uno switch a 3 posizioni che, nella posizione centrale consente di gestire normalmente gli AIL, nella posizione sopra diruttori e sotto flapperoni, l'incidenza la regoli dal potenziometro a fianco. In ogni caso vedi esempio.
Nota: è necessario sostituire il cavetto a Y con due separati, altrimenti te lo scordi.
Files allegati
Tipo file: zip Blixer.zip‎ (6,8 KB, 229 visite)
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 18:59   #926 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
..lo sapevo che questa Taranis aveva qualche difetto
grazie per il diversivo a tale soluzione Cello62, ma non sarebbe meglio introdurre anche una piccola miscelazione all'elevatore quando si azionano gli alettoni a mo di Flap o Diruttori?
Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 19:11   #927 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
si, dovresti compensare un po con l'elevatore a picchiare con i flap, e a cabrare con i diruttori, pero questa non è la regola, nel senso che alcuni modelli hanno comportamenti anomali... devi provare sul tuo modello e vedere come risponde
comunque questa discussione sarebbe OT qui...
Ultima modifica di klamath : 03 dicembre 13 alle ore 19:15
Vecchio 03 dicembre 13, 20:39   #928 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: vimercate e dintorni
Invia un messaggio via MSN a fazer
una domanda ragazzi, visto che la radio ha la possibilità di telemetria, e ho in casa una naza v2 con relativo gps, posso in qualche modo collegare la naza alla ricevente e usare il modulo gps per vedere sulla radio qualche informazione tipo quota e velocità?
fazer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 21:28   #929 (permalink)  Top
u n doveroso grazie
grazie davvero per il supporto ,mettero' a questo un servo per ogni canale.
.grazie
del file che mi avete girato .................
per la questione allievo maestro il resto forse della mia richiesta precedente l'ho capito,
ma mi sfugge una cosa.
la funzione allievo maestro e' sempre impostata o bisogna assegnargli uno switch per farla inserire?
per esempio serve semplicemnte collegare la radio allievo allla taranis che lei legge automaticamente ,ho bisogna abilitare?
grazie
ancora a tutti
Vecchio 04 dicembre 13, 12:49   #930 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Life su Taranis
dopo un po di prove, ho trovato il giusto compromesso per poter usare le LIFE sulla Taranis
x Life 3s
range 8.8V-10.8V
Soglia allarme 9.3V
in questo modo si ha una indicazione del livello batteria abbastanza uniforme...
NB: Il range conta il giusto, serve più che altro per avere un indicazione graduata del livello della batteria durante la scarica, ma il valore da prestare più attenzione con le life è la soglia di allarme, 9.3V ovvero 3.1V/cella è la tensione minima di sicurezza, sotto questa tensione la life, si scaricherà molto rapidamente, ad ogni modo da prove effettuate ho riscontrato che il livello critico sta sui 2.7-2.9V cella per cui con 3.1V si ha un certo margine...
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
