29 febbraio 16, 21:11 | #9281 (permalink) Top |
Moderatore | Romolo, sono questi? 50 x Micro JST ZH 1.5 3-Pin Connector Plug Female ,Male ,crimps | eBay vengono chiamati JST-ZH ti risulta? Edit: mi correggo, dovrebbero essere i JST-PH con passo da 1,5mm il problema è che li ho visti solo con passo da 2mm Ultima modifica di klamath : 29 febbraio 16 alle ore 21:17 |
29 febbraio 16, 21:28 | #9282 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Venturina - Prov Livorno
| Per i pigri ...
Buonasera a tutti. Una domanda che non mi sembra sia stata fatta. Quando viene fatto l'aggiornamento del fw della ricevente questa a volte potrebbe essere complicato toglierla dal modello... la domanda è: posso fare l'aggiornamento con i servi collegati? Cioè collego il cavo alla porta smart sport e faccio l'aggiornamento? Se sì poi posso fare il nuovo bind con i servi collegati? Grazie per la risposta.... |
29 febbraio 16, 21:30 | #9283 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Sempre dallo stesso venditore ho comprato sia i PH che gli ZH... I PH li ho comprati in passo 2mm Appena ho un secondo apro la radio e controllo se sono PH o ZH
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
29 febbraio 16, 21:32 | #9284 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
29 febbraio 16, 21:40 | #9285 (permalink) Top | |
JST 2.0mm PH 3-Pin Connector with Wire x 10 Sets | eBay
29 febbraio 16, 21:50 | #9286 (permalink) Top | |
comunque i piu stxxxi a crimpare che ho trovato fin ora sono stati questi hanno una cavolo di linguetta microscopica che serve come incastro nella parte in plastica e se non stai attento a far si che stia fuori dalla pinza crimpatrice si schiaccia e dopo non cè piu verso di tirarla su | |
02 marzo 16, 19:13 | #9287 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2015 Residenza: Latina
Buonasera a tutti. Alcuni mesi fa ho comprato da jo la taranis plus e dietro vi è applicato un adesivo tondo riportante "2015". Con essa ho acquistato due x8r. Il tutto funziona. Qualche giorno fa ho acquistato, sempre da jo, una x4r e sul sito era riportato che era anch'essa del 2015 quindi pensavo che non avrei incontrato ostacoli. E invece... Il problema è che questa non riesco a bindarla. Da quanto ho capito leggendo alcune pagine di questo lunghissimo tread, è un problema di firmware non compatibili. Se può aiutare sulla x4r c'è un adesivo tondo con una "B" e una timbratura gialla 14/09/22 che sembra tanto un 22sett.2014 altro che 2015! Considerando che sia la radio che le due x8r non le ho mai aggiornate, opentx a parte del quale sto usando la 2.17, cosa mi conviene fare? Aggiorno solo la x4r? E come procedo? Qualche anima pia mi passerebbe la procedura o un link ad essa? Grazie mille! |
02 marzo 16, 20:24 | #9288 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-v1-8-1-a.html | |
02 marzo 16, 20:37 | #9289 (permalink) Top |
Quindi mi suggerisci di scaricare questi tre firmware, per il modulo interno: Download-FrSky Electronic Co., Ltd. per la x8r: Download-FrSky Electronic Co., Ltd. e per la x4r: Download-FrSky Electronic Co., Ltd. e aggiornare RX e modulo interno alla versione LBT se ho capito bene il firmware della radio "Taranis BootLoader 2.0.9.2-eu" che appare quando si accende la radio tenendo i due trim premuti, invece sta bene cosi. |
02 marzo 16, 21:14 | #9290 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
