![]() | #9261 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
| Sisi, flashato il firmware LBT sulla ricevente tramite la radio e va alla perfezione!
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
![]() | #9263 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2013 Residenza: Castiglione delle Stiviere
Ciao Ragazzi!!! Sono un possessore della Futaba t10j. Come ben saprete, è la futaba di fascia abbastanza economica, sopratutto per quanto riguarda le meccaniche, le plastiche ecc ecc. Essendo orientato prevalentemente sui quad da corsa (possedendo comunque un protos 500), vorrei avere maggiori informazioni sulle taranis e sul loro software opentx. mi piacerebbe sapere sopratutto, meccanicamente com'è come qualità, calcolando che ho solo il riferimento della mia t10j, se è compatibile con le mie riceventi futaba subs, r 3600sb, quella classica che ti arriva direttamente con la radio per intenderci, e sopratutto se è possibile provare il software tramite computer. ho sentito parerei un pò discordanti sul software e sulla sua logica, e mi piacerebbe provarlo prima sul computer, se possibile. Ultimo ma non per importanza, è possibile programmare la radio/aggiornarla tramite mac, oppure è studiata solo per ambiente windows? Grazie e perdono se sono cose già scritte ma ho appena scaricato il manuale portandomi avanti sulle cose principali che mi interessano per ora... ![]() |
![]() | #9264 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Programmabilità da PC da Windows, MAC e Linux. Qualità a mio giudizio molto buona, ma sono un po' di parte, quindi aspetto che te lo dicano gli altri.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #9266 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Infatti, ho installato opentx 2.1.7 e mi ha la possibilità di flashare il modulo interno, ma una volta avviata la procedura mi ha dato firmware update error. C'è modo di capire che firmware monta la xjt?
![]() | #9267 (permalink) Top | |
![]() | #9268 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2005 Residenza: Salerno - provincia
vorrei farmi un case personalizzato per la taranis (da stampare con la stampante 3D), tipo quello nuovo della horus o simil-jeti, mi servirebbero le misure dell'elettronica (fori e dimensioni), qualcuno ha per caso qualcosa o saprebbe dove posso trovarle oppure mi tocca smontare tutta la radio e prendere da me le misure? ![]() grazie ![]() Ultima modifica di albx : 28 febbraio 16 alle ore 13:32 |
![]() | #9269 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
ma veramente nessuno usa questa radio per radiocomandare? ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
