Vecchio 26 febbraio 16, 14:40   #9241 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da Mhaaa Visualizza messaggio
Ciao a tutti,penso di aver danneggiato all interno i cavi bianchi quelli flex che collegano le due parti del radiocomando!Esteticamente sembrano intatte ma dopo aver ricostruito l intera radio,ho provato l accensione ed è sembrato tutto okay,funzionava,ma tra un apri e chiudi non ha più funzionato!Pensando penso si siano danneggiati quei cavi,sono stati gli unici che forse abbiano subito qualche danno,sè pur non estetico!Ho trovato leggendo nei vari forum che uno corrisponde ed ha 24pin e 1mm di pitch ma l altro??In modo da poterli ordinare per la sostituzione
qui vendono il set completo di flat cable FRSKY TARANIS HORUS telemetry 2,4 GHz RADIO CONTROL KST MARUTAKA ROYAL
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 16, 14:43   #9242 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
anche questo non e' sbagliato... :-)
Romolo, ti risulta che per il 2016 abbiano cambiato gli stick?
Ho sentito parlare dei "gimbal C spec" (questi qui, e qui)
sembrerebbe che hanno qualche parte in metallo in piu' e un arrangiamento diverso dei cavi... mi piacrebbe migliorare gli stick, e' l'unica cosa di questa radio che non mi soddisfa appieno.
per curiosità, che problemi ti danno gli stick? te lo chiedo perché io non ho rilevato nessun problema ho una revA, anche riguardo al centraggio balla da 0,0 a 0,1 al massimo, ho fatto un test con un servo digitale molto veloce e non se ne accorge neanche
Vecchio 26 febbraio 16, 14:53   #9243 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Credo che cerchi i flat cable della Taranis +
Non sono al momento disponibili come ricambi ma li posso avere.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 febbraio 16, 15:03   #9244 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
non avevo capito che si parlasse della plus...
a proposito non so se sia gia stato detto, come si chiamano i conettori a 3pin usati sulla x9e per gli switch?
Vecchio 26 febbraio 16, 15:06   #9245 (permalink)  Top
Adv Moderator
JST-1.5
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 febbraio 16, 17:42   #9246 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Ciao Klamath
Anch'io non ho rilevato nessun problema sul ritorno a zero, di fatto gli stick funzionano bene dal quel punto di vista. Io ho la plus, avevo letto di qualcuno che lamentava i problemi sui pot che dici tu, ma sembra che la cosa fu risolta e di fatto io non ho mai notato nulla. Però (e qui siamo nel campo delle preferenze personali) mi piacerebbe avere delle molle più dure, e la meccanica che ho non permette di metterle: lo "scalino" quando passi dal centro diventa troppo accentuato per i miei gusti, non sto parlando di nulla di estremo, ma di fatto gli stick della Taranis sembrano un po' "giocattolosi"... Ripeto: nulla di compromettente ma potrebbero essere migliori. Ho provato quella a pulpito e sembra molto meglio, ma preferisco pilotare a pollici e tenere la mia, se con 25 dollari si può migliorare qualcosa lo farei senza indugi. Ho chiesto info al distributore qui, al momento sono fuori stock ma appena arrivano mi sa che faccio la prova...
Marco
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 16, 18:00   #9247 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
JST-1.5
Ciao Romolo
hai qualche link per acquistarli?
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 16, 19:09   #9248 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Qualcuno utilizza la x8r su modelli 3D a benzina 30cc senza l'uso di centralina di distribuzione dell'alimentazione? Ho letto da qualche parte che le riceventi frsky hanno solo 2 A di esercizio e picco di 4A per pochi secondi.
Inviato dal mio Lumia utilizzando tapatalk
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 16, 19:11   #9249 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
e che centra la ricevente con la corrente di esercizio?
Vecchio 26 febbraio 16, 19:20   #9250 (permalink)  Top
Se collego 6 servi che possono avere un picco di assorbimento di 2A ciascuno sotto sforzo secondo te non centra nulla che la ricevente si fonde?
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
