Vecchio 25 febbraio 16, 14:45   #9231 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da otto7329 Visualizza messaggio
Non è sempre cosi! Io sperimento anche quando non conosco o non trovo documentazione adatta, valuto i miei rischi e faccio le mie prove. Dagli sbagli si impara, l'importante è farne tesoro.
in effetti hai ragione è sperimentazione anche questa,
tuttavia un conto è provare ad attaccare due fili ad una batteria sperando che accada qualcosa e che magari si accenda una lampadina, un altro è attaccare due fili a una batteria sapendo che chiudendo il contatto la lampadina si accendera
Ultima modifica di klamath : 25 febbraio 16 alle ore 14:50
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 15:04   #9232 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Forse per sperimentare.
Senza sperimentazione non avremmo questa radio.
No non è proprio così...
tutte le modifiche fatte alla 9x e tutte le schede fatte in sostituzione della 9X erano pensate e fatte da persone competenti.
Inoltre ci sono alcuni tipi di lavori in cui la competenza non basta, ma serve anche la strumentazione.
Uno di questi tipi di lavori è la parte RF di una radio, già con le radio in FM era dura, forse con un buon oscilloscopio, un analizzatore di spettro economico e un rosmetro te la potevi anche cavare, ma con quelle in 2.4Ghz la strumentazione necessaria costa svariate migliaia di euro.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 febbraio 16, 16:28   #9233 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Pensa che ero convinto che ci fosse una APP che faceva tutto !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 20:41   #9234 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
a proposito di modifiche...
ho provato a montare le molle piu' rigide della futaba, ma le asticelle (se si chiamano cosi') originali si piegano un po' e la cosa non mi piace.
qualcuno ha provato queste qui?
ne vale la pena? e' complicato montarle?
grazie
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 21:10   #9235 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
grazie
marco
Complicato montarle no...
Potresti provare a farle di vetronite.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 febbraio 16, 22:48   #9236 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: bologna
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
klamath, sto sperimentando molto (provando a documentarmi e guardandomi in giro), molte cose mi sono venute, questa non un granchè. Oddio in realtà se noti nel grafico che ho postato, alla fine, con una antenna a 5 lobi, va tutto meglio (perché una a 5 lobi e non un dipolo? Ne ho 4 diverse, guardo come vanno, guardo quella che "mi protegge di più".).
Forse - mi è stato fatto notare - qualche picco di 16 è dovuto al fatto che l'antenna toccava qualcosa.
Farò altre prove sull'swr, ma in casa, tranquillo...mi sa che pure tu stai in zona bologna, ad intuito femminile!!!
Se vedo che la situazione non cambia, mando in assistenza, pagandone (in euro) le conseguenze!
gugu_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 22:57   #9237 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Diciamo che sperimentare vá bene.... ma fino a dove uno puó controllare le conseguenze delle modifiche...
Se avessi la strumentazione necessaria a controllare il mio operato, sarei lá a provare tutti i tipi di antenne e costruirmele... e, ovviamente, a controllare i miei trasmettitori e ricevitori per controllare che funzionino correttamente!!!
Purtroppo, proprio perché só che non ho modo di verificare quello che farei, lascio stare la parte RF....
Peró, la parte piú lenta, ho giá modo di verificare... analizzatore logico, oscilloscopio etc etc.... sono strumenti molto utili per verificare l'operato di molte prove...
é grazie a questi strumenti che ho potuto verificare e far funzionare un sensore S-PORT che mi sono AutoCostruito e AutoProgrammato partendo dalla documentazione della radio... Solo dopo aver realizzato dal nulla una libreria funzionante per Arduino, ho scoperto che qualcuno lo aveva giá fatto... e in modo un pó piú completo!!!! (io continuo a usare il mio.... piú semplice da far funzionare e non serve aggiungere nulla... basta collegare un pin qualunque dell'Arduino alla porta S-Port della RX)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 22:59   #9238 (permalink)  Top
anche questo non e' sbagliato... :-)
Romolo, ti risulta che per il 2016 abbiano cambiato gli stick?
Ho sentito parlare dei "gimbal C spec" (questi qui, e qui)
sembrerebbe che hanno qualche parte in metallo in piu' e un arrangiamento diverso dei cavi... mi piacrebbe migliorare gli stick, e' l'unica cosa di questa radio che non mi soddisfa appieno.
Vecchio 25 febbraio 16, 23:02   #9239 (permalink)  Top
Adv Moderator
Chiedo. A me quelli che sono arrivati come ricambi da frsky sembrano esattamente uguali ai precedenti... Ma me li hanno forniti come ricambi non come upgrade.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 febbraio 16, 02:21   #9240 (permalink)  Top
L'avatar di Mhaaa
Data registr.: 15-10-2015
Residenza: Milano
Ciao a tutti,penso di aver danneggiato all interno i cavi bianchi quelli flex che collegano le due parti del radiocomando!Esteticamente sembrano intatte ma dopo aver ricostruito l intera radio,ho provato l accensione ed è sembrato tutto okay,funzionava,ma tra un apri e chiudi non ha più funzionato!Pensando penso si siano danneggiati quei cavi,sono stati gli unici che forse abbiano subito qualche danno,sè pur non estetico!Ho trovato leggendo nei vari forum che uno corrisponde ed ha 24pin e 1mm di pitch ma l altro??In modo da poterli ordinare per la sostituzione
Mhaaa non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:24.
