21 febbraio 16, 12:26 | #9201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
Ma perchè hai dovuto sostituire l'antenna? perchè l'hai rotta o per aumentare la portata? Ciao
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
21 febbraio 16, 14:44 | #9202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: bologna
questione ampli: hai ragione. lo volevo montare per avere più sicurezza. no long range. chiedo venia se ne ho parlato qua. Era solo per dire che il cavo l'avevo racimolato da un ampli per 2,4 GHz. Quindi immagino che fosse giusto utilizzarlo, anche se mi ero posto l'interrogativo sulla sezione dello stesso cavo che è molto più grande di quella del cavo originale dell'antenna di frsky. Nonzo se incida anche quello. altre questioni: c'è da dire che montando la seconda antenna l'swr è variabile e varia da 1 a 16, è questo che mi fa strano (perché non conosco la materia). magari provo a dissaldare e risaldare e vedere se va meglio, altrimenti, romolo, se è cosa lecita ti mando mp e ti chiedo delucidazioni/dati sulle modalità per inviare al centro la frsky! | |
21 febbraio 16, 14:49 | #9203 (permalink) Top | |
Prima di fare il tutto swr variava tra 0 e 1, ndr. Sì lo so lo so..... | |
21 febbraio 16, 14:54 | #9204 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Quanto al saldare e risaldare, lascia perdere, se c'è qualche speranza di evitare di spendere 50 per un modulo nuovo andando a riscaldare nuovamente le piste, te la giochi definitivamente. Con una ricevente L9R quella radio ha 3KM di portata, ma dove cavolo ci devi volare anche alla luce del regolamento ENAC ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
21 febbraio 16, 22:33 | #9206 (permalink) Top | |
non lo so, volevo provare altre antenne, mi davano più sicurezza e così facevo un po' di prove tra le antenne che ho! | |
22 febbraio 16, 14:43 | #9207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
XJT-products FrSKY Modulo XJT ACCST TX 2.4 Ghz per JR e Graupner | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Io lo utilizzo regolarmente senza problemi, inoltre ci puoi mettere l'antenna che vuoi. Si disabilita via software il modulo interno e si utilizza solo il modulo esterno. Ultima modifica di Cello62 : 22 febbraio 16 alle ore 14:52 | |
22 febbraio 16, 15:38 | #9208 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-01-2006
Ciao con 3 o 4 euro vendono l'antenna gia col coassiale in lunghezza che puoi saldare..
__________________ IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1 | |
22 febbraio 16, 16:48 | #9210 (permalink) Top |
User |
Ma lasciare l'antenna di serie, collaudata e omologata e' cosi' difficile ?
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
