Vecchio 12 febbraio 16, 21:37   #9171 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da Zero1212 Visualizza messaggio
Adesso arriva la mia domanda.... posso bindare un'altra ricevente?
con la prima ricevente in sbus uso i canali da 1 a 9 bindando con ponticello i canali 1,2-3,4, come dovrei connettere la seconda alla prima? con quale ponticello bindarla e sopratutto quali canali usare per non sovrapporli agli altri.
grazie a tutti
allora col modulo interno puoi bindare 2 riceventi x8r, una andrà impostata in modo5 l'altra in modo3, oppure puoi bindarne una col modulo interno e una seconda con un modulo aggiuntivo in questo caso essendo due moduli differenti puoi bindare le rx che preferisci...
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 16, 22:30   #9172 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2016
Residenza: siracusa
Ok, ma usandole in sbus entrambe, non ho una copia dei canali?
Zero1212 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 16, 22:40   #9173 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
devo aver capito male, in sbus hai gia 16 canali, a sto punto perché dovresti bindare due rx?? te ne basta una....
Vecchio 12 febbraio 16, 22:53   #9174 (permalink)  Top
Residenza: siracusa
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
La gimbal che vorrei prendere si può controllare solo in sbus.
La porta sbus della ricevente è occupata per la a2.
Quindi dovrei mettere un'altra ricevente e usare la porta sbus per controllare il gimbal.
Il problema si risolve usando un altro radiocomando, ma non voglio fare un doppio operatore, non mi serve, ci dovessi lavorare ok ma ti immagini per un volo cercarmi uno che comanda il gimbal?
Vecchio 12 febbraio 16, 22:56   #9175 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Mettere una Y sull'uscita sbus è troppo difficile ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 febbraio 16, 23:12   #9176 (permalink)  Top
Residenza: siracusa
E si, ci avevo pensato, il problema è che avrei sugli alettoni anche il Pitch della gimbal, non posso mappare i canali della gimbal assegnandogli quelli che voglio, e viceversa non posso assegnare alla a2, i canali 1,2,3,4,7 non mi posso cambiare
Vecchio 12 febbraio 16, 23:20   #9177 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2014
qualcuno sa dirmi dove poter scaricare le voci aggiornate?grazie
tatoviola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 16, 23:46   #9178 (permalink)  Top
Adv Moderator
Scusa ma mi sembra impossibile che non siano assegnabili i canali alla gimbal, sei sicuro che non esista una schedina di programmazione ? Comunque è abbondantemente OT... qui il problema non è taranis/sbus ma A2 e gimbal....
E comunque permettimi... ho dei seri dubbi che tu compri una gimbal da 4500€ per scopi ludici.....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 12 febbraio 16 alle ore 23:50
Vecchio 13 febbraio 16, 00:14   #9179 (permalink)  Top
Residenza: siracusa
Non credo sia OFF Topic dato che ho domandato come avere 2 porte sbus per un unica trasmittente, poi se mensionato la a2 e solo per spiegare il problema.
Se rileggi il mio post ho detto che devo prenderla da un ragazzo di seconda mano,
La gimbal costa 2500€ , poi se tu vuoi farti fregare altri 2000 non sono io ad impedirtelo, però mi sembra che sei te ad impedire ad una persona, con i propri soldi di comprare quello che vuole per giocarci.
Vecchio 13 febbraio 16, 00:20   #9180 (permalink)  Top
Residenza: siracusa
Link con prezzo, ne più ne meno di una zenmuse
Z1400 - GH4 / A7S Gimbal
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:30.
