02 febbraio 16, 10:31 | #9082 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-08-2014
| allarme batteria Taranis Citazione:
Taranis Battery Notes | OpenTX University e su quanto scritto sul manuale "OpenTx per FrSky Taranis - manuale duso V1.0.8-J": "La gamma di alimentazione è 5,5- 13V per i componenti interni, ma bisogna essere consapevoli che i moduli esterni potrebbero richiedere fino a 12V. Quindi valutate i requisiti del vostro modulo esterno (qualora lo utilizziate) e scegliete la batteria appropriata." | ||
02 febbraio 16, 10:53 | #9083 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
A 1.08V una cella NiMh è praticamente morta. Sono d'accordo che si possa mettere 6.5V come range dell'indicatore di batteria ma per l'avviso no. Basta del resto guardare un grafico di curve di scarica per rendersene conto: Guardando la curva più alta (0.2C) ci si rende conto facilmente che arrivati a 1.1V alla batteria rimangono 30/70mA di carica residua, ovvero meno di 10 minuti di utilizzo. Poi fate vobis...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
02 febbraio 16, 11:17 | #9085 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
02 febbraio 16, 11:28 | #9086 (permalink) Top | |
Io uso la sua originale da 2000 mAh, ce l'ho da gennaio 2015, caricata 6 volte (circa ogni 2 mesi) e solo quando era scarica, mai volato o utilizzato la radio per più di 2 minuti dopo l'avviso di batteria scarica. Tu cosa metteresti come range e allarme? | |
02 febbraio 16, 11:54 | #9087 (permalink) Top | |
Tuttavia io volo in pendio e il tempo per poter atterrare tranquillo lo voglio tutto. Se ho preso buca non voglio oltre alla preoccupazione della buca dovermi preoccupare anche di essere per sbaglio (visto che ricarico la radio prima di ogni finesettimana volatorio) rimasto anche senza batteria della radio. Quanto a ricaricare le batterie solo quando sono del tutto a terra, ti ricordo che queste NiMh non soffrono dell'effetto memoria e quindi non bisogna aspettare che siano proprio del tutto scariche per ricaricarle. Inoltre per chi vola in pendio o in luoghi freddi, occhio a mettere le LiPo. Se lo fate siate molto prudenti nel settare le soglie perchè le lipo con il freddo crollano a picco quando sono scariche in modo molto improvviso.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 02 febbraio 16 alle ore 12:02 | |
02 febbraio 16, 11:55 | #9088 (permalink) Top |
| 12V sono pochi...
02 febbraio 16, 11:59 | #9089 (permalink) Top | |
02 febbraio 16, 12:28 | #9090 (permalink) Top | |
User | Citazione:
D'altronde con un pacco di Eneloop da 2000mAh, mi viene il torcicollo prima che si scarichi la batteria della radio. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
