![]() | #9041 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Se non sai la sigla, ti metti sulla sorgente la fai lampeggiare e muovi il pot...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #9043 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk | |
![]() | #9044 (permalink) Top |
| Prenditi un sensore LiPo FLVSS che ti informa anche sul valore della cella più bassa....
![]() | #9045 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Mi dici che modifica bisogna fare per avere una porta analogica disponibile con l'x8r
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor | |
![]() | #9047 (permalink) Top |
| Se hai solo quello alla smart port, altrimenti in cascata alla pinza amperometrica...
![]() | #9049 (permalink) Top |
Moderatore | Taranis e tastini di navigazione home made DIY
ciao a tutti avendo rotto i tastini di navigazione ed essendo consapevole del fatto che anche cambiandoli si sarebbero potuti rompere di nuovo, ho deciso di farmeli da me col materiale che avevo in garage e dopo averci un po studiato su ho finalmente trovato una soluzione... come materiale ho usato: 6 puntalini per cavo da 1,5mm 6 tubetti neproene isolanti (ho usato i piu piccoli che avevo) 6 pezzetti termoretraibile (almeno da 4mm) prima cosa ho tolto completamente i vecchi tastini in entrambi i lati della radio ![]() ho poi verificato che i puntalini si adattassero bene ai tastini stagnati sul pcb ![]() ho preparato i tastini in questo modo, prima cosa ho inserito il tubetto di neoprene nel puntalino ![]() una volta spinto fino in fondo l'ho piegato circa a metà ![]() poi il pezzetto di termorretrattile, io ho usato quello trasparente perché è quello che uso meno e me ne avanza sempre, ma probabilmente quello nero nero viene anche meglio... ![]() ![]() una volta scaldato il termoretraibile col fon ho rimesso il puntalino sopra al tastino con un goccio di colla al neoprene, il risultato è stato questo ![]() e voila, il risultato finale dopo l'intervento ![]() ![]() ![]() forse non sarà bellissimo a vedersi, ma è indubbiamente funzionale Ultima modifica di klamath : 25 gennaio 16 alle ore 16:05 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
