![]() | #9021 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
| No, i primi 8 canali vengono replicati nelle uscite standard ed in Sbus, ovvio I canali SBus vanno fissati sul uscita con il programmatore dedicato al servo o a ciò che ci abbini, usando i canali nel tuo caso da 9 in su. Oppure.....usi un convertitore SBUS- PPM e ci colleghi anche i primi 8 (fino a 16) canali, con servi standard. |
![]() | #9022 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| vuol dire che hai tutti i 16 canali nella presa sbus e che puoi decidere di avere sulle normali prese della rx la numerazione dei canali corrispondente alla numerazione stampata 1-8 oppure 9-16 in questo caso il canale 9 corrisponde alla presa 1 e via di seguito (questo cambiando il mode come spiegato nelle istruzioni)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #9023 (permalink) Top | |
STACCA IL PACCO DALLA TARANIS!!!!!!!!!! E caricalo come un normale pacco NiMh. NON USARE IL CONNETTORE DELLA TARANIS con il caricabatterie! Altrimenti fumi tutto. Poi, procurati l'alimentatorino FrSky, con calma. | |
![]() | #9024 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 05-08-2015
Ho messo i jumper tra 1,2 e 3,4. Quindi adesso ho da 1 ad 8 in sbus Da 9 a 16 normali.. Dal tuo discorso dovrei avere da 1 a 16 in Sbus e ripetuti i canali da 9 a 16 (se ho capito bene) Se è così ti meriti un bacio in bocca.... ma porto la barba | |
![]() | #9025 (permalink) Top | |
![]() | #9027 (permalink) Top |
![]() | #9029 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
Ho 6 rx V8FR II vecchie che uso con taranis ... NON aggiornata Se aggiorno queste rx non funzioneranno più e non potranno essere aggiornate giusto ? Se ne compro di nuove ?? Funzioneranno solo sulla Taranis aggiornata ?? | |
![]() | #9030 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2015 Residenza: milano
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
