Vecchio 26 agosto 13, 14:18   #81 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
in che modo è il modulo interno ?
deve stare in modalità D8 non D16
ho provato a mettere il modulo interno sia in D8 che in D16....ma non sembra funzionare
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 14:24   #82 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ciao,devi fare il contrario,prima dai il comando di bind sulla radio,lei comincia a bippare,e poi dai tensione alla ricevente tenendo premuto il stato bind,dopodiche spegni la ricevente e la trasmittente e il gioco e' fatto.
ho effettuato la sequenza come descritta ma non appena do tensione alla ricevente non succede nulla, il led resta acceso rosso fisso
Vecchio 26 agosto 13, 14:26   #83 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
La sequenza é giusta, a che distanza é la radio?
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
a circa un metro...
Vecchio 26 agosto 13, 14:33   #84 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
Il modulo interno deve essere in D8 e la ricevente deve avere il jumper settato per il bind in modalità D
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 agosto 13, 14:37   #85 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
ah devo mettere un jumper sulla ricevente? puoi essere piu chiaro per cortesia?
grazie
G.
Vecchio 26 agosto 13, 14:56   #86 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
grazie
G.
Detto che non ho ancora la radio/ricevente (dovrebbe arrivarmi oggi) e quindi non posso provare, mi pare che la seguente immagine sia esplicativa:
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 15:02   #87 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
perfetto! ho capito ) ora funziona
grazie
ricapitolando, con la ricevente V8FR-II la radio deve essere impostata in modo D8, la procedura di bind si effettua semplicemente, dopo aver dato il comando sulla trasmittente, ponticellando i due piedini del segnale dei canali ch1 e ch2 della ricevente, dopo di che collegare una batteria ed il gioco è fatto
Vecchio 26 agosto 13, 15:39   #88 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2013
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Assolutamente si, io ne sto usando più di una.
Chiaramente sei "limitato" agli 8 canali gestiti dalla ricevente.
Grazie !
angelvideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 15:55   #89 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Il postino ha suonato,
Il pacco è arrivato.
Ho paura.
Fai bene !! Saranno un pacco di bollette da pagare...
Scherzi a parte... vai, vai.... apri apri....
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 17:59   #90 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Innanzitutto grazie mille per la risposta
Quindi mi stai dicendo che operativamente, nella programmazione della radio dovrei:
Dunque, ripeto che la Taranis non la ho e non ho sottomano né la 9x né companion...
comunque
-accendi la radio e sposti i tuoi trim.
Così hai impostato i trim della fase di volo zero.
Nel menu dell fasi, per ogni fase puoi decidere se ognuno dei quattro trim deve essere uguale alla fase 0 (credo sia il default) oppure ad un'altra fase oppure ancora avere un valore proprio della fase.
Ad esempio il trim dell'elevatore fase di volo 1 potrebbe essere uguale alla fase zero oppure alla fase tre oppure avere un valore proprio per la fase 1.
In questo ultimo caso quando attivi la fase 1 sulla radio (non ricordo se all'inizo ti trovi il trim a zero o quello della fase zero) e muovi il trim questo manterrà il suo valore, riattivi la fase zero (per esempio) e ti ritrovi con il trim di base che avevi impostato prima.
Spero sia chiaro
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
