![]() | #8971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2014 Residenza: milano
In effetti c e il Pwr Chiedo scusa per non aver controllato bene Cos e' un sensore calcolato? Dove trovo la 2.1? Grazieeee | |
![]() | #8972 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
La 2.0.17 è l'ultima versione 2.0 parlando di opentx. e la 2.1 è invece la nuova versione di opentx, ha molte cose diverse e non tutte a mio giudizio positive..
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #8973 (permalink) Top | |
Non mi e' chiaro il nesso tra la nuova versione 2.1 di open tx e il sensore calcolato che non so cosa sia ahhahahha | |
![]() | #8974 (permalink) Top |
| Il nesso è che nella versione 2.1 alcuni sensori sono spariti ed è stata data la possibilità di inserire alcuni sensori calcolati. Es il PWD diventa CURR*VOLTS
![]() | #8975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Il pdf a cui mi riferivo lo trovi in apertura del thread. Marcodef ha poi aggiunto altro in questo post (nel medesimo thread) http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4707760 Buona lettura!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #8976 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
| Chiedo scusa in anticipo
Si chiedo scusa in anticipo perchè è una cosa che avrò fatto 100 volte ed ora non mi riesce .... Devo bindare una X8R per un multi collegamento tra rx e fc tramite SBUS per avere gli 8 canali della rastrelliera liberi per altre cose e telemetria dal modello sulla radio vado alla pagina e scelgo D16 e sotto imposto canali 9 - 16 come da mode 4 poi sulla rx metto i jumped e collego il ch 1 con 2 e 3 con 4 enter su bind della radio .... si sentono i beeep .... tengo cliccato fs .... do corrente .... il led è in parte verde e in parte rosso lampeggiante. Exit sul modello, spengo la radio, tolgo tensione alla rx, tolgo i jumped. riaccendo la radio e do corrente alla rx e .... non si connette .... Dove sbaglio ?? i jumped forse ?? sulle istruzioni sono segnati così.... se senza spegnere nulla vado a cambiare la modalità da D16 a D8 .... puf ... si connette e mi da la telemetria.... ma in D8 sbus funziona e i 8 canali restano disponibili ?? mi sa di no.... ho provato 1000 volte cambiando D16 e canali 9 / 16 oppure D16 ch 1 / 16 niente .... qualcosa sbaglio ma non so cosa ... |
![]() | #8978 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| agisci sul dual rate
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #8980 (permalink) Top |
| in mod. mix c'è la riga fase e quindi una regolazione del peso per ogni fase
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
