Vecchio 07 gennaio 16, 00:16   #8951 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Quale è la massima corrente operativa per un ricevente x8r? Vi faccio questa domanda perché vorrei montarla su un modello 3d da 35cc evitando di alimentare i servi con una centralina, ovviamente alimenterei la ricevente con un regolatore di tensione. Avete esperienza in merito?
Inviato dal mio Lumia utilizzando tapatalk
Ciao, da quanto dicono quelli di frsky sul loro forum sembrerebbe non si possano superare i 2A continui e i 4A di picco..
frsky-rc.com • View topic - Maximum current x8r
Sinceramente mi sembra una risposta molto cautelativa..
Ciao,
Paolo
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 16, 09:16   #8952 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Ciao,
Paolo
Sui max modelli ho fino a qualche hanno, fa quando volavo in pista, riceventi spektrum e fino a 5 servi non ho mai utilizzato centraline. Ora visto che mi sono convertito a Frsky da quasi 3 anni e sono ritornato a volare in pista volevo utilizzare ovviamente Frsky. C'è qualcuno che ha esperienze dirette?
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 16, 11:43   #8953 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ciao,
Paolo
Diciamo che non è troppo cautelativa, eviterei di alimentare tutti i servi tramite RX soprattutti se i servi assorbono parecchio, se non altro per evitare cadute di tensione alla RX stessa.
anche senza usare centraline a volte basta un po' di accortezza separando ad esempio i servi alari dall'alimentazione. Su un modello un po' grosso comunque esiste un connettore per i servi alari. Il positivo e il negativo su quei servi lo porto direttamente dal BEC e porto solo il segnale dalla ricevente.nessuna centralima ma maggiore sicurezza...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 gennaio 16, 13:23   #8954 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Giusto per curiosità: come fai? Ti costruisci delle basette apposite che interponi tra ricevente e servi oppure saldi brutalmente tra di loro i cavi rossi e neri dei servi?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 16, 13:44   #8955 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
..... Il positivo e il negativo su quei servi lo porto direttamente dal BEC e porto solo il segnale dalla ricevente.nessuna centralima ma maggiore sicurezza...
Un dubbio che mi sono sempre posto, ma ammetto di non averci mai ragionato tanto:
Non è meglio collegare la massa (il negativo) anche tra servi e ricevente? Per chiudere dal lato rx il circuito del segnale
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 16, 13:52   #8956 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Le masse vanno sempre messe in comune. A parte ciò il positivo ed il negativo alla ricevente glieli devi comunque portare altrimenti questa non funziona.
Vecchio 07 gennaio 16, 13:54   #8957 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
se nel modello cè solo 1 batteria che alimenta il tutto, il negativo o gnd è gia in comune che tu lo prendi dalla ricevente dal bec o direttamente dalla batteria è indifferente sempre quello è
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 16, 14:08   #8958 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
non servono basette o circuiti, negli alianti F5J si fa così da sempre, fai arrivare al connettore alare (uno o due che siano) il positivo ed il negativo, direttamente dall'uscita del BEC se c'è, oppure direttamente dalla batteria in caso di impianto HV, naturalmente a valle dell'eventuale interruttore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 gennaio 16, 15:33   #8959 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Certamente. Ero solo curioso di sapere se salate brutalmente i fili o se vi create altre soluzioni più eleganti.
Vecchio 07 gennaio 16, 15:49   #8960 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per SBUS ho una soluzione più elegante con pure dei polyfuse, per i servi normali invece saldo il filo direttamente sul connettore alare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:31.
