Vecchio 05 gennaio 16, 22:02   #8941 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
su opentx.org non c'è ancora il link a companion 2.1.7 , già segnalato ma non ancora sistemato
il link è questo
Index of /companion
interessante il lavoro fatto sul simulatore, soprattutto per quanto riguarda la telemetria
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
Ultima modifica di akrobaticone : 05 gennaio 16 alle ore 22:10
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 02:55   #8942 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-08-2015
il link è questo
Index of /companion
CompanIon mi si è aggiornato automaticamente, scaricando mi la v 2.1.7, flashata nella radio, domani vedo se posso provarlo.
Le memorie non li ha toccate, le impostazioni sono rimaste quelle di prima.
Domani prima cosa provo con il range test.
Carmelo1712 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 05:55   #8943 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2016
Residenza: milano
Informazioni
Scusate ragazzi........con ricevente D4R-II .........posso collegare il sensore GPS? E il sensore temperatura? Grazie.........premetto ignoranza mia a 1000
carmi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 11:18   #8944 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Carmelo1712 Visualizza messaggio
Il link è stato sistemato
su Windows propone l'aggiornamento in automatico, su Linux si deve scaricare manualmente il file
L'aggiornamento di OpenTx non va a modificare i programmi o il firmware del modulo trasmettitore, il range non cambia.
Hanno sistemato il programma in LUA del Wizard che aveva un problema di grafica
Quello nuovo si trova QUI
www.gavonline.it
Vecchio 06 gennaio 16, 13:06   #8945 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Appena creo un nuovo modello con lo script aggiornato mi dice: "ID modello già usato"
Inoltre il wizard non si può tradurre in italiano?
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 14:32   #8946 (permalink)  Top
Residenza: milano
Perfavore un aiutino grazie......
Vecchio 06 gennaio 16, 16:38   #8947 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da carmi77 Visualizza messaggio
Nel manuale incluso nella confezione ci sono tutte le risposte che cerchi. Basta aprirlo e leggerlo.
Inviato dal mio Xiaomi Note
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 19:54   #8948 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: bologna
secondo me come altimetro dovresti lasciare vuoto, in ogni caso, usando Alt. o GAlt. dovresti avere una ditanza 3d
prova
ciao carmelo, grazie anche per la risposta/conferma di prima!
ho fatto qualche prova "sul balcone di casa", ho messo sia vuoto, che alt che Galt. vuoto e alt al momento coincidono (ma proprio perchè non l'ho fatto alzare, quindi direi che le distanze 2D e 3D coincidono), GAlt invece è molto meno preciso (sul balcone pochi satelliti, ndr) e dà valori un po' sballati. Sono curioso di vedere in volo come cambiano. farò prove!
invece romolo per quel che riguarda i "rallentamenti" dell'audio, cambiando SD con una più veloce il problema sembra essere risolto...in un thread ho letto che poteva andar bene anche una deframmentazione della SD per velocizzare la lettura dei file.
Ma direi che a questo punto era la SD che era una mezza sòla!
gugu_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 23:11   #8949 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Quale è la massima corrente operativa per un ricevente x8r? Vi faccio questa domanda perché vorrei montarla su un modello 3d da 35cc evitando di alimentare i servi con una centralina, ovviamente alimenterei la ricevente con un regolatore di tensione. Avete esperienza in merito?
Inviato dal mio Lumia utilizzando tapatalk
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 23:22   #8950 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da gugu_ Visualizza messaggio
Galt non sarà mai preciso, usa il variometro Anche perché galt legge l'altezza assoluta al livello del mare (- una sessantina di metri) e non da dove decolli
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23.
