![]() | #8931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: bologna
il sensore va "calcolato" sulla schermata della telemetria! nel caso del vecchio "distance" io lo chiamo ad es. dist, seleziono "calcolato" al posto di "personalizzato", imposto "Dist", sensore gps: "gps" e metto come altimetro "Alt" in modo di avere una distanza 3D. Invece se voglio una distanza di tipo "2D", metto come altimetro "GAlt". Corretto? Se è così credo di aver capito ed ora inizo ad apprezzare molto la "nuova" telemetria della 2.1! | |
![]() | #8932 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 05-08-2015
Aggiungi nuovo sensore Nome Dist Tipo Calcolato Formula Istanza Unità m Sensore gps. Gps Sensore alt. O altezza se hai il variometro altrimenti galt Prova così ho fatto la prova stasera, vedi se funziona | |
![]() | #8933 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Uscita la 2.1.7 https://github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.1.7
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #8934 (permalink) Top | |
prova | |
![]() | #8935 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2016 Residenza: milano
| nuovo nuovo nuovo
buongiorno a tutti....chiedo venia e perfavore......ho acquistato una taranis plus usata e devo usarla per rc auto 1/5............per favore...........ho solo letto molti vostri messaggi con continui aggiornamenti per cortesia e per favore,molto umilmente potreste postarmi......le ultime versioni di manuale da poter installare su pc in pdf......e poi la versione del programma per windows........vi ringrazio tantissimo e vi chiedo un po' del vostro tempo...anche per dopo......e anche molta della vostra pazienza grazie mille a tutti
![]() | #8936 (permalink) Top | |
Lultima versione di companion la trovi nella sezione download di opentx.org. Istallata quella puoi scaricare l'ultimo firmware direttamente da companion | |
![]() | #8937 (permalink) Top | |
![]() | #8938 (permalink) Top | |
| grrr Citazione:
![]() | #8939 (permalink) Top | |
| oleeeeee Citazione:
![]() | #8940 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
