![]() | #8921 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2010 Residenza: Calitri
Con la nuova versione delle telemetria non riesco ad impostare i parametri come la potenza consumata o i mah cosumati dalla batteria. Ho sia il sensore di corrente che quello di tensione. Li avevo installati su un modello lo scorso anno e avevo impostato tutte questi parametri. Ora che li ho messi di nuovo con la versione 2.1.6 non riesco a reimpostarli. Grazie per l'aiuto. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
![]() | #8922 (permalink) Top |
Mi rispondo da solo. * Barometric Altitude – Choose “Alt” numeric telemetry screen readout on the Taranis Telemetry Setup page * Pack Voltage – Choose “A2” readout, and set A2 Range to 25.6V * Pack Current – Choose “Curr” readout * GPS Position– Automatically displayed on one of the Taranis telemetry screens, after GPS fix is achieved * Variometer/Climbrate – Choose “VSpd” readout * Temperature – Choose “T1” readout (requires temperature sensor – see Vector manual) * RPM – Choose “RPM” readout, and set “Blades” to 2 in your radio (requires ET brushless RPM sensor, configured as described in the Vector manual) * milliamp-Hours used – Choose “Cnsp” readout * Gforce/Acceleration X, Y, Z – Choose “AccX,” etc., readouts * Airspeed – Choose “ASpd” readout (requires ET airspeed sensor, and requires 2.XXX Taranis firmware) * GPS Altitude – Choose “GAlt” readout “Smart Port”, “S.Port”, "X8R" and “Taranis” are FrSky trade names, and ET is not affiliated with FrSky. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
![]() | #8923 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: bologna
per l'out of memory, ho riprodotto per curiosità lo stesso script con le immagini che cambiano....lo script mi sembra abbastanze semplice, forse va in tilt proprio per le immagini? | |
![]() | #8924 (permalink) Top |
uhm, ma la distanza dall'home...(premesso che ho opentx 2.1.6 ed ho sia lo zaggo, ma anche il gps sensor frsky)....si deve calcolare con qualche script? boh io non trovo "dist", "distance" o "Dist" nella schermata della telemetria, tra le grandezze da scegliere..... voi come fate? |
![]() | #8925 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 05-08-2015
Romoloman, se metto le coordinate che mi da il gps in google map mi restituisce un'altra posizione. Che sisteman di coordinate usa? Altra cosa, in confugura tx ho impostato: Ora locale +1 Aggiusta rtc non flaggato (non so cosa è) Formato coordinate nmea Non è che ho sbagliato qualcosa e quindi mi restituisce un'altra posizione in google map? Grazie |
![]() | #8926 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2005
Ops.. scusate se torno sulla discussione dell'sbus ma mi è venuto un dubbio..... Non è che se imposto il mode a D16 e il canali da 1 a 16 poi sugli ingressi e il mixer devo configurare le uscite da 9 in poi????? Perchè ho sempre lasciato i canali come di default 1 Throttle, 2 Alettoni, 3 elevatore, 4 timone. E quando su openpilot/librepilot provo a configurare la trasmittente lascio il cavo del segnale pwm staccato e durante il test non mi rileva il movimento dello stick. Forse sbaglio quì?? |
![]() | #8927 (permalink) Top | |
![]() | #8928 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
Uscita la 2.0.18 https://github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.0.18 naturalmente possono aggiornare coloro che hanno ancora il ramo 2.0.xx di Opentx
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #8929 (permalink) Top |
Salve. Avrei bisogno di un aiuto per impostare un timer che si attivi in automatico quando seleziono un flight mode. Ad esempio di default ho il flight mode 0 ed un timer di 5 minuti. Poi imposto un flight mode 1 e vorrei che il timer diventi di 10 minuti. Ho trovato dei metodi per impostare il tempo ma mi necessitano sempre l'uso di due switch. Io invece vorrei che quando agisco sullo switch del modo di volo cambi anche il timer in automatico. Grazie per l'aiuto. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #8930 (permalink) Top | |
ma mi chiedo come si possa fare, perché non so su che variabile/numero vengono salvate queste grandezze! la "valida" alternativa è quella di fare il downgrade alla 2.0....ma mi sembra una cavolata... nessuno di voi che riesce a calcolare la distanza dall'homepoint con 2.1 e con un qualsiasi sensore gps? grazie, saluti. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
