Vecchio 02 gennaio 16, 10:24   #8911 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Carmelo1712 Visualizza messaggio
Devi Binda la con i due punti cell i in corredo messi tra canale 1 e 2 .... 3 e 4
Che stai dicendo ?
Se usa sbus non deve fare nulla di tutto ciò.
https://www.youtube.com/watch?v=2B1HPKsl2QY
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 gennaio 16, 10:53   #8912 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: bologna
Originalmente inviato da gugu_ Visualizza messaggio
cos'è che "rallenta" o blocca la taranis, da un punto di vista degli script lua-telemetria?
mi spiego meglio: sono i cicli if o "le immaginine" che carica sullo schermo? Mi capita infatti di notare che, quando sono con la telemetria su una videata della telemetria associata ad uno script lua (in cui ho messo un po' di cicli if che in sostanza mi cambiano le immagini in funzione del dato ricevuto), l'audio "rallenta nel parlare" ed un paio di volte mi ha dato come errore "out of memory". Così volevo evitare di sovraccaricare troppo la taranis e comunque avere un audio fluido.
quindi ci sono dei limiti pratici in questo senso da rispettare e cosa rallenta di più?
Non so se mi sono spiegato...
grazie
scusate se mi riquoto....ma 'sta cosa la volevo capire, non vorrei sbagliare qualcosa nel settaggio/ottimizzazione degli script sulla taranis....
gugu_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 14:40   #8913 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2015
Ciao a tutti vorrei acquistare per la mia Taranis un modulo orangerx DSM, va bene quello con compatibilità Turnigy, jr ?
Mi interessava questo che é anche compatibile walkera
http://www.hobbyking.com/mobile/view...dproduct=61212
Fabio
Inviato dal mio Nexus 5 CAF
brugolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 15:21   #8914 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da brugolo Visualizza messaggio
viewproduct | OrangeRX DSMX/DSM2/Devo 2.4GHz Selectable Transmitter Module (JR/Turnigy Compatible)
Fabio
Ciao, sì il modulo che vuoi acquistare va benissimo, io lo sto usando sulla mia Taranis dalla primavera scorsa con un modello bnf della eflite e mai un problema.
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 15:36   #8915 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il problema è nell'accesso alla SD.
Se cambi immagini pescandole da SD ovviamente non può accedere alla SD per leggere i file audio.
Considera che il sistema operativo multitasking presente da priorità ad altro e non agli accessi concorrenti alla SD.
Quanto alla memoria esaurita potrebbe dipendere da come hai fatto lo script.
Personalmente avevo dei seri dubbi riguardo al lua in una radio e continuo ad averne.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 gennaio 16, 15:47   #8916 (permalink)  Top
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Ciao,
Paolo.
Bene grazie mille molto gentile
Fabio
Vecchio 02 gennaio 16, 18:33   #8917 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-08-2015
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Che stai dicendo ?
Ma scusa, in un mare di video ho visto che per usare i canali da 9 a 16 devo bindare con i jumper messi tra 1,2_3,4
Carmelo1712 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 20:01   #8918 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non so che video tu abbia visto, ma lui non ha detto da nessuna parte che vuole avere i canali da 9 a 16 sui pin della ricevente ma solo che la voleva usare con la CC3D.
Quindi a lui basta l'SBUS e per quello basta bindare normalmente.
Per cortesia se non si sa che cosa si scrive evitiamo di dare consigli strani e fuorvianti.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 gennaio 16, 20:51   #8919 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Non ho ancora capito se per vedere un parametro qualsiasi in qualsiasi maniera con le versioni nuove si devono scrivere lua e non esiste più la telemetria come nelle vecchie versioni.
Per il resto, come non condividere i tuoi dubbi.............
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 20:54   #8920 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
La telemetria la vedi come nelle vecchie versioni, solo che devi far scoprire alla radio i sensori, ovvero per programmare gli schermi telemetrici il modello deve essere acceso con tutti i sensori collegati.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
