Vecchio 28 dicembre 15, 00:59   #8901 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Carmelo1712 Visualizza messaggio
ok fatto, avevo anche provato così, il problema è che azionando il failsafe se i carrelli sono chiusi non li apre, devo aprirli io manualmente spostando l' interruttore sg in su...
ovviamente con il failsafe attivo i carrelli dopo fatti scendere, sempre manualmente, non si muovono e questo è ok....
come caspita fanno a scendere da soli attivando il failsafe anche se i carrelli sono chiusi?... non so se mi sono spiegato.
prova a mettere un -100% nel peso della linea con MAX
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 dicembre 15, 01:13   #8902 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-08-2015
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
FUNZIONA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! grazie caro, se non fosse per la distanza ti verrei a trovare con una cassa di birra.
di nuovo grazie, salvo il modello prima che combino ca@@ate
Carmelo1712 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 15, 23:27   #8903 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2004
Residenza: Udine
nel failsafe personalizzato sulla radio dovresti poter impostare i valori di tutti i canali.
Inoltre con una ricevente SBUS le periferiche SBUS possono se configurate correnttamente sapere di essere in fail safe grazie ad un flag del protocollo.
Grazie mille Romoloman,
Per non sporcare questa discussione ne ho aperta una nuova.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=350862
Per quanto riguarda il segnale sbus in caso di failsafe viene solamente settato un flag nella stringa o i vari canali assumono la posizione configurata dalla radio?
Fabrizio
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Zirba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 15, 10:52   #8904 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Zirba Visualizza messaggio
Naza32 acro + frsky x4rsb - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Fabrizio
Devono succedere entrambe le cose.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 dicembre 15, 11:40   #8905 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: bologna
telemetry out of memory
cos'è che "rallenta" o blocca la taranis, da un punto di vista degli script lua-telemetria?
mi spiego meglio: sono i cicli if o "le immaginine" che carica sullo schermo? Mi capita infatti di notare che, quando sono con la telemetria su una videata della telemetria associata ad uno script lua (in cui ho messo un po' di cicli if che in sostanza mi cambiano le immagini in funzione del dato ricevuto), l'audio "rallenta nel parlare" ed un paio di volte mi ha dato come errore "out of memory". Così volevo evitare di sovraccaricare troppo la taranis e comunque avere un audio fluido.
quindi ci sono dei limiti pratici in questo senso da rispettare e cosa rallenta di più?
Non so se mi sono spiegato...
grazie
gugu_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 15, 20:53   #8906 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Ci sono novità sulle versione di OpenTX 2.1.7? Non doveva uscire a breve?
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 15, 23:16   #8907 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da alex27riva Visualizza messaggio
Avevo ipotizzato una uscita a breve ma evidentemente mi sbagliavo
Ora penso che ci vorrà ancora un po, problemi grossi sulla 2.1.6 non ce ne sono.
Sono impegnati con la Horus.....
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 00:10   #8908 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-07-2014
Residenza: Venturina - Prov Livorno
Auguri!!!
Auguri di Buon Anno a tutti!
Vi ringrazio per le conoscenze che mettete a disposizione di tutti.
Grazie ancora e tanti auguri a tutti.
ciccio57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 01:26   #8909 (permalink)  Top
L'avatar di nuvolini
Data registr.: 24-02-2005
Problema con Sbus
Salve a tutti,
avrei un problema con la Taranis,X8R e la CC3d.
Non ne vuole sapere di funzionare.
Premetto che in PWM funziona.
Mi hanno consigliato anche di rimuovere la resistenza di pullup da 10k che ho fatto, ma non funziona ugualmente.
Non ho capito se devo bindare in modo diverso o se devo configurare qualche cosa sugli inglesi o il mix.
Qualcuno può chiarirmi le idee per favore.
Grazie e ciao.
nuvolini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 02:35   #8910 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da nuvolini Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Grazie e ciao.
Devi Binda la con i due punti cell i in corredo messi tra canale 1 e 2 .... 3 e 4
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:33.
