19 dicembre 15, 21:35 | #8801 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
Mi capita di vendere un vecchio drone e il cliente però vuole anche la radio ... la mia Taranis Mi si pone allora un dilemma .... 1- comprare un'altra taranis e sarebbe mod. nuovo per cui le 3 X8R che ho non andrebbero bene mentre le altre V8FR-II invece andrebbero bene giusto ?? 2- Cambiare radio possibilmente con qualcosa che utilizzi OpenTx cmq su quale andare con caratteristiche simili alla taranis ? 3- trovare una taranis plus usata .... si trovano ?? Consigli ?? |
20 dicembre 15, 10:13 | #8802 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Con la tua nuova Taranis le tue RX non funzioneranno più. Le X8R potranno essere aggiornate al nuovo fw EU mentre le RX non serie X non potranno funzionare. Se hai parecchie RX non serie X e vuoi continuare ad usarle una soluzione (un po' border line dal punto di vista legale) è caricare sulla nuova Taranis il fw non EU rendendo però la tua radio non più omologata in Italia. Qui tutti i dettagli http://www.baronerosso.it/forum/radi...-v1-8-1-a.html Ultima modifica di TermicOne : 20 dicembre 15 alle ore 10:17 |
20 dicembre 15, 10:55 | #8803 (permalink) Top | |
Se prendo prendo una Taranis nuova mi sa che seguo la linea ..border line .. Se la trovo usata ... tanto meglio così risparmio anche Se mi capitasse un'offerta .... di altre marche Futaba ad esempio .... quale sarebbe un modello da paragonare alla Taranis Plus ?? Giusto per vedere sull'usato dove vado a parare La eventuale guida su come fare un Downgrade della nuova taranis ?? Il fw da caricare praticamente .... nella discussione postata si parla di come aggiornare tutto alle nuove normative ... non ho trovato niente per tornare al vecchio Grazie | |
20 dicembre 15, 11:53 | #8804 (permalink) Top |
Nella tua situazione non avrei dubbi su cosa fare..e seguirei la strada che hai individuato... Al momento non mi sembra ci sia nulla di paragonabile alla Taranis....e comunque nulla di compatibile con le tue riceventi. Nel thread è spiegato come aggiornare OpenTX e modulo interno. Devi semplicemente caricare il sw non EU che scarichi dal sito FrSky ..con la piena consapevolezza delle conseguenze relative a omologazioni.... |
20 dicembre 15, 13:41 | #8805 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2014 Residenza: Siena
Salve,possiedo una Taranis X9D con openTx-r2933 15-1-2014 e una ricevente X8R.Sono molto soddisfatto delle prestazioni di questa ottima radio, l'unico appunto per il comando motore che non trova bene lo Zero ! Non so se vi capita anche a voi ? Vorrei sapere se secondo voi devo aggiornare il firmware per poter leggere i valori di tensione di DUE LiPo 6S collegate in parallelo attraverso due sensori FLVSS distinti ? Al momento riesco a leggere sulla telemetria della TX i valori Cell e Cells di un solo sensore ! Ho trovato sul sito FrSky di cambiare l'indirizzo fisico di un dei sensori con SPC e FUC-3 (che non ho !) mentre invece sulle istruzioni del sensore si legge di effettuare il cambio con FrSky Servo Channel Changer (che possiedo ma non mi fido a fare) Poi ho trovato notizie ancora discordanti sul dovere aggiornare o meno il firmware della TX. Non devo leggere una batteria 12 S ! devo poter controllare due batterie 6S con due sensori distinti. La confusione può accadere perché si legge in giro questa possibilità futura!(12 S) Spero che qualcuno possa suggerirmi una risposta se ha affrontato questa problematica. Grazie a tutti
21 dicembre 15, 07:25 | #8810 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Per il problema dello stick del motore devi solo regolare una vite https://youtu.be/Bk9PdHcU0a8 Per risolvere invece la lettura di due lipo devi avere la possibilità di utilizzare due sensori identici ma facendoli vedere dal sistema come distinti. Per fare ciò devi utilizzare opentx 2.1 e cambiare l'id di uno dei due sensori con l'id servo changer che hai
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
