13 dicembre 15, 03:43 | #8781 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2015 Residenza: Monza
Vedo il voltaggio della batteria del radiocomando e il voltaggio totale delle tre celle della lipo sul drone. Però in tutti i tutorial vedo che visualizzano anche le celle singole. Io non ho l'opzione CELL ma solo CELLS che significa voltaggio totale della lipo. |
13 dicembre 15, 10:32 | #8782 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Per non avere quel problema, devi fare una cosa simile... ma nella pagina INPUT... Nella pagina INPUT crei 2 righe per lo stesso INPUT selezionate con un interruttore mentre nella pagina MIXER usi quell'INPUT con peso fisso!!! | |
13 dicembre 15, 13:05 | #8783 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2015 Residenza: Campi Bisenzio
13 dicembre 15, 13:40 | #8784 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
Chiedo qui sperando di non essere troppo OT. Sistema head tracking compatibile con Taranis ?? Ho provato a googolare ma tutto futaba o spectrum ... non so se poi va bene anche per taranis X-Gyro 500 Single Axis Head Tracking system. |
13 dicembre 15, 13:52 | #8785 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-08-2014
| Tensione di funzionamento riceventi
Ho postato la domanda in questa discussione - http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4779643 - ma mi pare non seguita, provo a riformularla qui. In queste tabelle (citazioni sotto) postate da "romoloman" (un po' di tempo fa) alla ricevente X8R viene indicata una tensione di funzionamento di 3V-16V, mentre FrSky nelle "FEATURES&SPECIFICATION" la da a 4.0~10V. Romolo o qualcun altro sa se si tratta di un errore o di un range conservativo? Citazione: Citazione:
14 dicembre 15, 08:48 | #8786 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Hanno cambiato nel frattempo la circuiteria interna delle X8R e hanno abbassato il valore massimo.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
14 dicembre 15, 11:19 | #8787 (permalink) Top | |
| Tensione di funzionamento riceventi Citazione:
14 dicembre 15, 11:37 | #8788 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2015 Residenza: grottaminarda
| FrSky Taranis - OT non consentiti Citazione:
Ma sei entrato nella pagina di visualizzazione della telemetria? Scusa la domanda banale ffrank92 | |
15 dicembre 15, 21:49 | #8789 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: bologna
| telemetria taranis
provo a rimodulare la domanda che ho fatto un po' di tempo fa: c'è un modo smart per vedere cosa è assegnato ai vari "numeri" della telemetria della taranis? senza doverli tracciare ad uno ad uno? non so se mi sono spiegato... ad es. da me al 216 corrisponde l'rssi max e non il vfas come indicato nel manuale del lua scripting in OpenTx... grazie, saluti. |
15 dicembre 15, 22:00 | #8790 (permalink) Top | |
Uno dei modi é usare lo stesso codice lua per trovare il sensore... io, per esempio, uso questa funzione che mi restituisce il valore del sensore: function GetSensorValue (name) fieldinfo = getFieldInfo(name) if fieldinfo then SensorId = fieldinfo['id'] Value = getValue(SensorId) return Value else return 0 end end su name, si mette il nome del sensore come tabella (Vfas o current per esempio) | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
