Vecchio 02 dicembre 15, 12:34   #8731 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Una volta posizionate le antenne in modo corretto, puoi andare ad occhi chiusi
Qual è il modo più corretto?
Mi pare che si era detto a a 90° una rispetto all'altra, ma è meglio tenerle entrambe sul piano in orizzontale o in verticale o altro modo?
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 14:04   #8732 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Una perpendicolare ed una trasversale all'orizzonte
Con aereo in piano
Inviato da smartphone
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 15:01   #8733 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-08-2015
Salve gente vorrei passare da un radiocomando aurora 9 ad una tranis x9d plus, mi consigliate dove acquistare? come ricevente pensavo una x8r, quali moduli per la telemetria posso scegliere? vorrei avere sotto controllo batteria, gps e quota . verrà messa su di un multirotore.
grazie a tutti.
saluti
Carmelo1712 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 16:19   #8734 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Residenza: Udine
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Con aereo in piano
Su RCGroups suggerivano come il 1° esempio della foto, mentre tu intendi piazzate come nel secondo (non badare alla posizione leggermente spostata, si intendono perpendicolari)
Vecchio 02 dicembre 15, 17:56   #8735 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: bologna
Originalmente inviato da gugu_ Visualizza messaggio
scusate ma in uno script di telemetria del lua (con taranis, companion) qual è il modo migliore per dire:
finchè non ricevi segnale dal sensore (ad es. un gps), scrivi "no segnale"? quando lo ricevi invece scrivi una determinata cosa?
usando nil?
tipo:
local function headingWidget(xCoord, yCoord)
local heading = getValueOrDefault("Hdg")
if heading == nil
lcd.drawText(lcd.getLastPos(), yCoord + 7, "no segnale" )
elseif heading > 0
lcd.drawText(lcd.getLastPos(), yCoord + 7, "c'è segnale ed è maggiore di 0" )
else
lcd.drawText(lcd.getLastPos(), yCoord + 7, "c'è segnale ed è < o = a 0" )
end
end
mi riquoto, tenendo presente che ho risolto facendo un if annidato, con il primo if che diceva: guarda che se la qualità del segnale gps fa schifo (che da me è "Tmp1"), allora metti heading = "no segnale" etc etc.
Però la domanda rimane....cioè il fatto che il sensore non riceva il dato, come si indica nel lua? è nil?
tipo if <<sensore altezza>> == nil
o è un'altra istruzione?
saluti.
gugu_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 19:04   #8736 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Originalmente inviato da Asso52 Visualizza messaggio
Ho letto e riletto il Thread più volte e, anche se appartengo ad una vecchia generazione di modelisti, credo di averlo capito e compreso. Per mettere in pratica tutte le indicazioni penso mi ci vorrà ancora del tempo!
Quello che non capisco, ribadisco la mia richiesta nella speranza di avere una risposta chiara amenochè sia io che non capisca nulla, è questa.
La mia Taranis X9DPlus acquistata da jonathan ha il bollino 2015 ritengo quindi che il firmware della radio sia quello corretto del 2015 in rispetto alle norme en-300-328 e di conseguenza sia la versione v1-8-1-a (anche se non ho ancora capito come poterlo controllare) Ho poi istallato la cersione di Companion 2.0.17 firmware che serve per programmare le varie funzioni dei modelli e, in sinulazione, tutto funziona a dovere (programmazione fatta con l'aiuto del manuale, anche se non aggiornato, che ho scaricato versione scaricato versione 1.0.8j).
Quello che chiedevo era come riconoscere una RX versione 2015 in regola rispetto ad una versione precedente. Ho notato che su quelle che sono riuscito a bindare sul retro vi è un bollino 2015 mentre nella mia NO!
Rileggendo per l'ennesima volta
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4632482
il tuo intervento n 8 e l'intervento n 35 di klamath potrei scaricare una versione più recente di Open TX recente che, con il sistema "Maintenance Mode" mi permetterebbe di aggiornare eventualmente il firmware della X4R alla versione EU2015. Devo solo capire quale sia la versione adatta; prima però voglio capire quanto ho chiesto precedentemente. Se mi sbaglio mi corrigerete !!!
Risolto tutto.
Thks
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 19:41   #8737 (permalink)  Top
L'avatar di extrabrushless
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Originalmente inviato da Carmelo1712 Visualizza messaggio
grazie a tutti.
saluti
Io l'ho presa da poco. Il prezzo migliore è da Jonathan.it ad oggi, almeno per le mie ricerche. Da Hobby King costa pure meno, ma io non mi fido molto, in particolare per la garanzia è per la versione non europea.
Inclusa la rx X8R. Non so però tanto sulla telemetria.
Anche io mi sto documentando a riguardo.
In teoria per la X8R serve un HUB per i sensori di telemetria, specialmente per te che ne devi utilizzare più di uno.
Purtroppo non sono molto ferrato in questo argomento. Non trovo molte spiegazioni sulla telemetria della X8R.
Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
Auto: Losi 2.0EU elettrificata, Losi 3.0E, Lc Racing 1/14 buggy, Traxxas E-Revo 1.0
Aereo: kyosho calmato sport 60 8.5cc, jamara trainer 46 7.5cc, jamara dragonfly 15cc, cessna famous 182, yak 54, tuttala 1 metro ap.al.
extrabrushless non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 20:20   #8738 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
Tu devi sempre avere una antenna perpendicolare rispetto alla tua posizione.
Una orizzontale. Ed una verticale risolvono questa condizione.
Vecchio 02 dicembre 15, 21:02   #8739 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da extrabrushless Visualizza messaggio
Le rx serie X usano il bus S.Port e non serve alcun HUB. Per maggiori info basta leggere il manualetto dei sensori.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 21:15   #8740 (permalink)  Top
Sospeso
Grazie mille, per le risposte
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
