25 novembre 15, 17:05 | #8681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
Se posso esprimere un parere,io non lavorerei in questo senso. Fatti una semplice funzione che ti avverte con un bip quando il gas è al centro(50%) esempio (ma lo saprai già) http://www.baronerosso.it/forum/4573819-post6323.html in modo tale da essere sempre sicuro della posizione di quest'ultimo, e poi lavora con gli Attitude gain aumentandoli gradualmente, in questo modo la risposta sarà più efficace e non avrai perdite di quota. A presto | |
25 novembre 15, 17:47 | #8682 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
buoni voli marco | |
25 novembre 15, 18:04 | #8683 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
function GetSensorValue (name) fieldinfo = getFieldInfo(name) if fieldinfo then SensorId = fieldinfo['id'] Value = getValue(SensorId) return Value else return 0 end end Praticamente, inserendo la riga GetSensorValue ('nome sensore') ottengo in risposta il valore del sensore che mi interessa!!! Quindi, per esempio: myVoltage = GetSensorValue ('Vfas') ottengo il valore della tensione del sensore Vfas!!! Nel caso inserisco il valore errato nel nome, la funzione mi risponde con un valore 0 | |
25 novembre 15, 19:24 | #8684 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: bologna
25 novembre 15, 19:58 | #8685 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
| Ri ringrazio te e Pieri per le info che mi danno il modo di imparare un tassellino in più di questa radio "" si giusto, l'unica cosa: se imposti gli expo sugli input non metterli anche nei mix, altrimenti le due curve si sommano e avrai troppo esponenziale "" me la metteristi più semplice ?? Nella pagina mixer Io clicco sulla riga ... Ail, nella finestrella metto esponenziale e il valore... poi in fondo alla stessa finestra sostituisci....associo un interruttore e basta Io l'esponenziale lo metto solo li .... sbaglio ?? |
25 novembre 15, 20:55 | #8686 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
25 novembre 15, 22:12 | #8687 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2015 Residenza: Monza
Ok, potei provare con gli attitudine Gian... Nello specifico il vertical? Per quanto rifuarda il volo non sempre si vola a vista specialmente se a 3/4 metri dal suolo, le perdite di quota non sono simpatiche |
25 novembre 15, 22:31 | #8688 (permalink) Top | |
26 novembre 15, 01:01 | #8689 (permalink) Top | |
Inoltre, come hai fatto tu mi accorgo che c'e' un errore: se usi la funzione sustituisci allora devi invertire l'ordine dei mix, quello con il canale dei flap va in basso, perche' altrimenti la funzione sostituisci lo sovrascrive (appunto). cosi' facendo quando attivi gli esponenziali si disattiva il flap (sto guardando il canale elevatore) quella funzione (sostituisci) va usata con cautela, per questo ti consiglierei di mettere gli esponenziali sui comandi (ingressi o input), per intenderci e' la schermata appena prima di quella dei mix. | |
26 novembre 15, 04:56 | #8690 (permalink) Top |
Io ho risolto il problema dello stick al centro in modo hardware... Non volendo inserire la molla sul gas, ho realizzato con una lima una tacca sulla striscia di indurimento dello stick in modo da sentire la posizione centrale (come per i potenziometri laterali che si sente quando sono al cercherò) |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
