24 novembre 15, 15:56 | #8671 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
la cosa migliore da fare sarebbe gestire un mix di alto livello: diciamo sul CH10 dove l'input e' lo slider (magari mediato da una curva), poi inserisci nei flap e elevatore una nuova riga di mix (pero' con la funziona somma) dove CH10 e' l'input del mix e il peso quello che serve. non e' l'unico modo per farlo, ma alla fine e' il piu' facile da gestire. buoni voli marco | |
24 novembre 15, 16:53 | #8672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
Io vorrei, se possibile che al muovere del potenziometro LS i flaps si abbassino gradualmente e l'elevatore picchi gradualmente anche lui Poi volando dovrò gestire la quantità di elevatore ovviamente ma per adesso mi basterebbe avere questa funzione e una spiegazione di dove agire per modificare l'incidenza dell'elevatore al muoversi di LS. Qualcuno che mi possa postare un esempio su cui ragionare ?? Ne sarei eternamente grato senza un esempio sott'occho non riesco a capire Grazie | |
24 novembre 15, 17:21 | #8673 (permalink) Top |
Stasera provo a farti un esempio, intanto puoi leggere qui: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=343207 Sent from my iPhone using Tapatalk |
24 novembre 15, 18:43 | #8674 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2014
Scusate ragazzi ma qualcuno ha provato a cambiare il tada iniziale? Il "welcome to Taranis" mi infastidisce un po', volevo metterci un piccolo pezzo d'assolo di chitarra Solo che anche cambiando il nome in "tada" e convertendo il file da mp3 a .wav la radio all'accensione è muta.... Cosa sbaglio? Ultima modifica di Filitri : 24 novembre 15 alle ore 18:50 |
24 novembre 15, 22:11 | #8675 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: bologna
24 novembre 15, 23:35 | #8676 (permalink) Top | |
sotto l'esempio con due servi a comandare I flaps, assume che I servi siano girati dalla stessa parte e da qui i segni dei pesi sono uguali, tutti i pesi sono a cosa nel mio esempio. l'offset sui flap sara' quello per avere i flaps a zero (anche qui valori a caso) fammi sapere se e' chiaro | |
25 novembre 15, 09:12 | #8677 (permalink) Top | |
Mi sono anche guardato la discussione che hai postato e anche le raccolte di file eeep postate dagli utenti, ma spesso non ci sono spiegazioni dettagliate per cui vedi tanti mixer che però non sai a cosa servono PS. giusto per imparare ... vedo che hai AIL sul ch 1 e 5 2 canali diversi per alettoni giusto ?? stessa cosa per Flaps 6 e 7 2 canali diversi Questo per avere cose in più .. se metto delle Y e uso Ch 1 per AIL e CH 5 per flaps non comprometto questo mixer specifico giusto ?? Poi hai impostato una curva sul canale 10 che viene comandata da LS Aggiunta una riga ad ALE e associati i canali 6 e 7 alla curva di prima Questa sera ci lavoro su poi vediamo .... intanto prima domanda per modificare l'incidenza di ALE al muovere di LS ?? è quel 10% di peso nella riga associata ad ALE giusto ... modificando il peso modifico il movimento di ALE al muovere di LS. Per adesso sono contento così ... questa sera studio poi vediamo cosa ci cavo fuori Grazie | |
25 novembre 15, 10:43 | #8678 (permalink) Top | |||||
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Rispondo per marcodef, spero non me ne voglia E' un allenamento a leggere setup degli altri. Citazione:
Idem per gli alettoni che invece devono muoversi in senso opposto tra loro Citazione:
Normalmente i comandi vanno da -100 a +100 L'asse orizzontale (x) immaginalo come il movimento di un comando sulla tua TX (uno stick, uno slider ecc ecc) tutto a sinistra è nella posizione più bassa, tutto a dx è la posizione tutto alto (es gas minimo/gas massimo sullo stick della radio) L'asse verticale (Y) è il valore assunto dal comando. Normalmente, senza expo, dual rates ecc, tutti i controlli della tx hanno una retta che passa per 0 ed ha pendenza positiva di 45° Ovvero stick basso valore=-100, stick al centro valore=0 stick al massimo valore=+100. Se vedi la curva (retta) vedi che Y (comando in uscita) è a 100 per X=-100, Y è a 0 per X=100 Questo vuol dire che l'output di LS non sarà mai negativo e varierà tra 0 e 100 linearmente durante tutta l'escursione di LS LS è miscelato sul canale 10 (virtuale) ed il canale 10 viene aggiunto all'elevatore per un ammontare pari al 10% Citazione:
E' da vedere come ha i comandi fisicamente.. Citazione:
Se vedi che comanda al rovescio (picchia invece di cabrare) basta che metti -10% Marcodef, ho interpretato bene? Ho ancora un po' di casini ad immaginarmi weight/offset combinati... Grazie Ultima modifica di pieri70 : 25 novembre 15 alle ore 10:50 | |||||
25 novembre 15, 16:33 | #8679 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2015 Residenza: Monza
| Info particolare
Buonasera a tutti, sono felice possessore di una Taranis X9D Plus con X6R Sbus Naza V2... parliamo quindi di quadricottero. Vorrei capire se posso avere un comando del genere e come crearlo. In pratica quando muovo il quadricottero avanti o indietro PITCH, tutto funziona bene, nel momento in cui rilascio lo stick il modello perde quota prima di stabilizzarsi per via del gps. La domanda è la seguente: Posso far in modo che la radio dia una percentuale di gas da me scelta nel momento in cui lo stick del Pitch ritorna nella posizione centrale in modo da compensare la perdita di quota? Grazie |
25 novembre 15, 17:03 | #8680 (permalink) Top | |
Funziona.. !! Ho sempre programmato la radio assegnando un compito ad un interruttore ... Qui invece si crea una curva sul CH 10 legata ad un interruttore ( LS in questo caso ) Si aggiunge una riga nel mio caso ad ALE ( modalità aggiungi e non sostituisce ) dove vado a dire ad ALE di spostarsi di un tot. al variare del CH 10 vado a dire al canale dei flaps di spostarsi al variare del CH 10 Muovendo LS si modifica il CH 10 e di conseguenza i Ch che lo seguono ALE e FLAPS ALE e Flaps si muovono in base al peso impostato Scolasticamente parlando ..... Con lo stesso concetto se la curva dovesse essere 100 / -100 i flaps e Ale sarebbero nella posizione 0 con LS centrato mentre muovendo LS i Flaps si abbasseranno o si alzeranno e Ale cbra e picchia di conseguenza Giusto il concetto ?? ( le manovre sono giuste perchè le ho provate ) nelle immagiine sotto ho evidenziato il mix del mio Phoenix 1600 siccome non sono un asso ho impostato 3 livelli di esponenziale su 1 interruttore sposto l'interruttore e cambio il livello di esponenziale ... se aggiungo le righe per la manovra dei flaps ( immagine 2 ) tutto il resto rimane invariato ?? Non è che se uso LS per provare i flaps/ale mi si scombinano tutti i livelli di espo ?? Ultima modifica di Bigons : 25 novembre 15 alle ore 17:09 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
