Vecchio 15 novembre 15, 23:28   #8641 (permalink)  Top
L'avatar di sinapse75
Data registr.: 11-05-2013
Residenza: Mentana
Help me....dopo l aggiornamento alla 2.1 sono 2 gg che smanetto ma proprio non riesco a far riconoscere il gps, gli altri sensori sono ok e funzionano. Riguardo al gps viene rivelato sull ID4 galt e gspd con l astersco (*)che pulsa ma non funzionano mentre gps e data sono sull ID4 ma non hanno segnale. Ho provato ogni combinazione ma senza avere risultati
Inviato dal mio HUAWEI G730-U10 utilizzando Tapatalk
RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
sinapse75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 15, 00:03   #8642 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2014
Residenza: Pomezia (RM)
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Faccio riferimento alla tabellina citata da TermicOne nel post 3 della discussione
frsky-taranis-aggiornamento-etsi-en-300-328-v1-8-1
Leggendola sembrerebbe che in modalità D8 anche un nuovo X8R dovrebbe bindare con un "vecchio" TX, mentre non lavora in modalità D16 (e qui servirebbe aggiornare il o i Firmware).
Solo che per bindare in modalità D8 nella X8R occorre prima ponticellare due pin (mi pare 3 e 4) e poi procedere al binding vero e proprio. Senza ponticellare binda di default in modalità D16 (che con i "vecchi" TX non fa lavorare le nuove X8R, secondo la tabellina di cui sopra).
In sintesi le X8R sono già compatibili con i TX pre Etsi 328 v181 (i vecchi TX per l'appunto) in modalità D8, ma NON lo sono in modalità D16.
E se tu non avessi bisogno della D16..... avresti già risolto.
Coraggio!
grazie mille.
alla fine ho aggiornato la taranis plus a OpenTX 2.1.6 e seguito la guida allegata ed ora la nuova X8R è "bindata" in modlaità D16 mode4
[YOUTUBE]https://youtu.be/25KgwgWicJ8[/YOUTUBE]
antpoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 15, 02:40   #8643 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: bologna
taranis+x8r+zaggometry+phantom2...hdg?
finalmente ce l'ho e direi che riesco a vedere le telemetrie principali (A2, Vsens, Tmp1 e Tmp2. Però non trovo come opzione nella taranis il sensore l'HDG....c'è qualcosa che mi sfugge, as usual?
gugu_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 15, 13:12   #8644 (permalink)  Top
L'avatar di nenosprint
Data registr.: 14-01-2013
Residenza: Perugia
Info
Salve, ho un problema con la X9E, appena arrivata ho installato Companion sul pc, ho connesso la tx e subito il programma mi avverte che c'è un aggiornamento del Opentx alla vers. 2.1.3 faccio l'aggiornamento, la radio funziona regolarmente solo che spesso circa 8 volte su dieci al momento dello spegnimento l'altoparlante emette in maniera costante un bip tenue, ho pensato che fosse qualche condensatore l'ho lasciata ferma e dopo 12 ore ho trovato le batterie completamente scariche, ho pensato che fosse problema del software quindi ho reinstallato la precedente versione ( che avevo salvato), Companion fa il suo lavoro regolarmente, esco dalla programmazione ma la radio risulta morta non si accende più, sicuramente per risolvere il problema bisognerà mandarla in assistenza. Se qualcuno è a conoscenza del metodo per riattivarla si faccia avanti.
Grazie.
Danilo
nenosprint non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 15, 16:08   #8645 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da nenosprint Visualizza messaggio
Grazie.
Danilo
Quanto sopra ti é successo parecchio tempo fa, perché l'ultima versione per la tua radio é la 2.1.6. Il consiglio che ti posso dare é di installare la nuova versione e di caricare per bene la batteria della radio. Hai verificato se il problema si verifica su un modello in particolare che magari utilizza script lua?
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 15, 19:21   #8646 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2014
Unhappy Problema con moltiplicatore
Scusate ma ho cercato sia qui che sul manuale ma non ho trovato nulla, forse non so nemmeno come o cosa cercare, ora provo a spiegarlo in modo rapido e chiaro:
Su una Taranis accoppiata con una X8R, ho un problema con gli assi Alettone ed Elevatore... Praticamente il primo è sufficiente spostarlo di pochi millimetri sia a destra che a sinistra che il cursore arriva subito a fine corsa, invece per l'elevatore in alto è ok, arriva a 100 quando è a fine corsa, mentre in basso stesso discorso degli Alettoni...
Sul manuale ho trovato qualcosa da regolare in modalità "allievo"... Ma non è la mia modalità... Sto impazzendo, forse domani mattina a mente fresca........
Andreone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 15, 21:50   #8647 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Andreone Visualizza messaggio
Forse non hai calibrato gli stick
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 15, 16:06   #8648 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
sono un po' pigrotto e chiedo aiuto.
Si riesce a gestire il volume degli avvisi all'avvio della Taranis?
Ho messo una Global Function
Ma non ha influenza sul tada.wav..
E neppure sugli avvisi di stato iniziali
Parte solamente al partire del modello, dopo gli avvisi di stato di interruttori/stick..
Grazie!
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 15, 16:42   #8649 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
Flaps e elevatore
vorrei fare in modo che azionando i flaps si attivi anche l'elevatore
Ho già la levetta LS che aziona gradualmente i flaps, vorrei che azionando LS si abbassassero i flaps e allo stesso tempo picchiasse l'elevatore.
Poi facendo prove sul campo gestire la quantità di elevatore da azionare assieme ai flaps,
Ho provato nelle miscelazioni ma mi perdo da qualche parte perchè non riesco a farlo
Bigons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 15, 09:44   #8650 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Aggiungi una riga LS al mix in cui hai l'elevatore.
Come peso usa una gvar che regoli
Inviato da smartphone
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
