Vecchio 12 novembre 15, 09:27   #8631 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Uscito aggiornamento a 2.1.6
https://github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.1.6
ci sono ancora diversi cambiamenti in sospeso, per cui prevedo una 2.1.7 tra non molto
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 15, 16:46   #8632 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
I cambiamenti in questa versione sono minimi.. Aspetto la 2.1.7 direttamente..
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 15, 19:46   #8633 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
http://www.baronerosso.it/forum/cate...ml#post4773448
Se ho qualche problema spero di avere un aiuto.
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 15, 22:50   #8634 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: bologna
Originalmente inviato da tonimerlot Visualizza messaggio
Mah, in qualche manuale non so dirti, comunque io l'ho trovato cercando.
PS: guardando adesso nel mauale in tedesco (mi pare citato in queste ultime pagine) è citata la corretta struttura delle cartelle per OpenTX 2.1
vero toni, mi era sfuggito....pagina 857 del topic....
ed effettivamente a pagina 58 del manuale lo dice (anche se teoricamente non esclude di poter creare la cartella modelname con i lua), qui sotto l'immagine.
certo se ce ne fosse uno in inglese, come si diceva a pag.857, non sarebbe male!
gugu_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 15, 07:23   #8635 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2009
Chiedo un consiglio.
È da un po' che ho questa radio ma secondo i miei gusti è troppo sensibile lo stick.
Vorrei aumentare i valori della esponenziale.
Che valori dovrei usare su un quadricottero per riprese.
Grazie Giuseppe
fanno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 15, 07:50   #8636 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Quelli più adatti.
Prova ad aumentare ad libitum
Inviato da smartphone
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 15, 18:04   #8637 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2014
Residenza: Pomezia (RM)
Ciao a tutti, è un po' che non "gioco" con la mia vecchia taranis plus ed in settimana ho acquistato un nuovo rx x8r del 2015 e non riesco a bindarlo... leggendo in giro mi sembra di aver capito che devo o aghiornare il fw della taranis plus al nuovo fw frsky del 2015 o downgradare il fw della nuova x8r a fw del 2014... ma è proprio così? Io ho due x8r bindaye con la taranis e con entrambe uso la telemetria della vrbrain (porting apm), se aggiorno fw della taranis plus perdo la telemetria? O addirittura il binding alle vecchie x8r? Grazie dell'aiuto e scusate se l'argomento è già stato trattato
antpoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 15, 09:59   #8638 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Solo per segnalare nuovamente, se servisse a qualche altro amico con il medesimo problema, che in merito al noto problema dell'adeguamento del firmware alle normative europee ho provato, in attesa dell'adattatore frsky o del nuovo fw della Taranis, ad installare sulla X8R il firmware "non EU" utilizzando il fw ErSky e la procedura riportata come soluzione B in questo post di fabiorossi (grazie!)
seguendo passo passo il video
Ero assai preoccupato perchè a prima vista sembra macchinoso ma in effetti è più complicato a dirsi che a farsi. Se si seguono attentamente tutti i passi descritti si riesce ad aggiornare agevolmente la X8R senza adattatori (si usa un cavetto dei servi maschio-maschio con due fili invertiti come ben spiegato nel video).
La soluzione finale sarà comunque di aggiornare al nuovo firmware EU il modulo interno di Taranis e le varie riceventi sparse sui vari modelli....per ora però con un solo aggiornamento "non EU" sull'ultima X8R acquistata ho risolto il problema.
Luciano
Grande Luciano.
Nel pomeriggio provo a "downgradare" la mia x8r nuova 2015 al fw 2014... poi in seguito aggiorno sia la tx che le altre rx al fw 2015
Vecchio 15 novembre 15, 10:41   #8639 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
forse già funziona
Originalmente inviato da antpoli Visualizza messaggio
Faccio riferimento alla tabellina citata da TermicOne nel post 3 della discussione
frsky-taranis-aggiornamento-etsi-en-300-328-v1-8-1
Leggendola sembrerebbe che in modalità D8 anche un nuovo X8R dovrebbe bindare con un "vecchio" TX, mentre non lavora in modalità D16 (e qui servirebbe aggiornare il o i Firmware).
Solo che per bindare in modalità D8 nella X8R occorre prima ponticellare due pin (mi pare 3 e 4) e poi procedere al binding vero e proprio. Senza ponticellare binda di default in modalità D16 (che con i "vecchi" TX non fa lavorare le nuove X8R, secondo la tabellina di cui sopra).
In sintesi le X8R sono già compatibili con i TX pre Etsi 328 v181 (i vecchi TX per l'appunto) in modalità D8, ma NON lo sono in modalità D16.
E se tu non avessi bisogno della D16..... avresti già risolto.
Coraggio!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 15, 11:35   #8640 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
jump
corregggo jump 7 ed 8 sui pin signal .
La tabellina richiamata da TermicOne è OK!
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:43.
