07 novembre 15, 22:58 | #8601 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
| Guarda la schermata allegata tratta da un mio modello, puoi vedere come impostare la lettura del voltaggio complessivo, delle singole celle (in questo caso una 3S) e il voltaggio della cella minima
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor |
08 novembre 15, 00:05 | #8602 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: Mentana
| grande perfetto!!!!!
__________________ RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75 |
08 novembre 15, 20:07 | #8603 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: bologna
| grazie condor, io (alle prime armi con taranis &C) - grazie alla tua schermata - ho capito che per l'altimetro del vario, dovevo impostare su auto-offset!, altrimenti mi dava valori "in centesimi". Ma questo in realtà da dove lo dovevo capire? Non mi sembra ci sia scritto in giro...o?
08 novembre 15, 23:13 | #8604 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
| Consigli
Come ho scritto qua : http://www.baronerosso.it/forum/cate...mpetitivo.html sono alla ricerca di una nuova radio che, senza molte pretese, mi possa offrire una certa tranquilità operativa. Avevo valutato la Multiplex Cockpit SX che farebbe al mio caso ma, parlando con Gianmaria Battistella e valutando i prezzi nei vari negozi, la Taranis per quello che costa offre ad un utilizzatore medio come il sottoscritto molto, moltissimo forse anche l'espresso pagato al bar. Mi sono scaricato il manuale che ho cominciato a leggere, le indicazioni sul primo utilizzo, il programma Companion 9X versione 1.52 ma il tutto mi sembra molto complicato. Forse avendola tra le mani fisicamente sarebbe una altra cosa ma......per il momento voglio solo capire. Per esempio leggendo il manualetto sul primo utilizzo, da quello che ho capito, si può settare la Tx direttamente e poi eventualmente salvare i dati sul PC. Ho capito bene? Nel menù nativo è presente la lingua italiana oppure no? Settando la TX direttamente invece che con il programma Companion quale sarebbe la differenza? Ho visto che la Taranis ora esiste solo nel modello X9DPLUS accoppiata alla RX X8R ma volendo una RX più piccola sui 4 canali quali sono compatibili della stessa casa? Se non ho frainteso dovrebbero essere solo quelle della serie X tipo la 4XR ma scorrendo sul sito FrSky Download-FrSky Electronic Co., Ltd. non è che ho capito molto. Ho visto anche questa V8R4 II che non dovrebbe essere telemetrica ma dal manuale non sarebbe compatibile mentre in un altra discussione si dice il contrario. BHO! Potete darmi qualche indicazione per non trovarmi tra le mani un oggetto che non saprei gestire? Ps sono anziano il cellulare lo uso per telefonare, le foto le faccio con la Reflex, il caffè con la Moka. Grazie e scusate la lungaggine delle mie domande. Enry |
09 novembre 15, 01:46 | #8605 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2014
Salve a tutti, io ho taranis plus, x8r e lipo voltage sensor, da quando ho aggiornato la radio alla versione 2.1.3 non mi gestisce più il sensore cell quindi voltaggio di ogni singola cella ma solo cells quindi voltaggio totale della batteria, se cerco i sensori in telemetria mi trova solo cells, ho visto che si possono aggiungere ma non so come settare i valori per poter configurare cell quindi voltaggio per cella c'è qualcuno che gentilmente può darmi una mano? grazie
09 novembre 15, 10:37 | #8606 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
La risposta è proprio qualche post prima del tuo! Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
09 novembre 15, 10:38 | #8607 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
La filosofia alla base rimane quella con input>mix>output ma sono cambiati i termini di alcune cose e sono state fatte grosse modifiche soprattutto alla parte che riguarda la telemetria nelle ultime versioni di opentx. Se ti prendi la radio nuova immagino che monterà un opentx 2.x Scarica il companion ultimo (2.1.x) e inizia a familiarizzare con quello. Come sei ad inglese? Se bene trovi delle buone indicazioni abbastanza ben strutturate su Opentx University. Citazione:
Se non c'è lo installi tu... Citazione:
Il resto puoi farlo sulla radio o su Companion. Esempio: Una delle prime cose da fare è la calibrazione degli input e della batteria della radio. Fatto questo ti salvi la eeprom e la apri con companion. In questo programmi un modello e lo salvi sulla radio. Una volta sulla radio vai nella schermata della telemetria e le dici di trovare i sensori. Una volta riconosciuti apri di nuovo con companion ed avrai i sensori utilizzabili per farci svariate cose, la più banale crearti delle letture a voce o degli allarmi. Fatte queste cose ricarichi sulla radio e avanti così.. E' un po' un casino, ma fatto il primo paio di modelli diventa tutto più facile. Citazione:
In europa si usa con FIRMWARE del MODULO (che non è opentx) in regola con la normativa europea vedi qio:FrSky Taranis - aggiornamento a ETSI EN 300 328 V1.8.1 Da quello che ho capito con il firmware del modulo etsi-en compliant funzionano solamente le serie X e la L9R FrSKY L9R ricevente | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Naturalmente le serie X devono a loro volta usare il firmware adatto alla ETSI... Quindi se le compri in cina non bindano a meno che non gli installi il firmware. Le più piccoline sono la X4R e la X4RSB. La prima è una 4 canali PWM, la seconda una 3 canali PWM più un canale serial bus (16 canali) In realtà le puoi modificare e diventano delle bestioline... FrSky X4R and X4R-SB with CPPM Firmware frsky-rc.com • View topic - X4R CPPM output Con questo la X4R ha Cppm (8 canali) sul pin1, pwm ch 9,10,11 sugli altri 3 pin la X4RSB ha cppm (8 canali) su pin 1, pwm ch 9,10 su pin 2,3 e serial bus (16 canali) su pin 4... Non so se il firmware in questione va bene per normativa europea.. ciao | ||||
09 novembre 15, 10:42 | #8608 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
A presto | |
10 novembre 15, 09:14 | #8609 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| modulo serie DJT su X9-E Citazione:
Hi! I bought in September 2015 a TARANIS X9-E EU (Jonathan Italy). In order to use all my "old" receivers D Series, I would fit within the X9-E, a my module DJT , bought in 2013 (with its antenna, obviously). I understand, in various forums, only to have to update the firmaware "OpenTx" of my X9-E with a non-EU version, in order to get access to the D8 mode (the EU version allows only mode D16). Then I expect the tx DJT module can function normally. It is true? I fear that the X9-It can not manage the telemetry data received from the module DJT; I'm wrong? tanks hi ,yes it will be normally function . And the X9E and D series receivers with D8 mode all support telemetry .But you need a vario and dashboard and other device( Sensor Hub ) for transmitting and display telemetry data .the sensors I suggest the first general ,withour s-port .the datailed connection pls refer to the sensor manual . sales4tech Frsky Electronic Co., Ltd. | |
10 novembre 15, 10:26 | #8610 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2014 Residenza: Pomezia (RM)
Ciao a tutti vorrei usare la taranis tramite modulo x8r per comandare un input del raspberry https://www.raspberrypi.org/products...-pi-2-model-b/ e mi serve capire quali sono i livelli di tensione alto e basso che da in uscita il modulo x8r tenendo presente che sarà connesso tramite sbus a fv vrbrain che lo alimenta a 5V Grazie a tutti |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
