06 novembre 15, 00:03 | #8591 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| antenne
Prova a vedere cosa succede "maneggiando" l'attacco delle antenne sulla rx. Per TermicOne Si ho letto il post e quasi tutto mi torna. Il vero problema è mio, in quanto non mi fido molto a mettere mano sugli aggiornamenti (sia di TX sia di RX), se prima non ho raggiunto la certezza assoluta di poter fare retromarcia E questo è il vero motivo delle mie domande "pleonastiche". Ma un'altra domanda la faccio lo stesso. Collegando la la X9-E con il 2.1.0 al PC attivando il bootloader e il cavo USB e razzolando sui contenuti nella directory TARANIS ho trovato i due file seguenti EEPROM.bin 32 KB : cosa contiene, il setting ed i modelli presenti e basta ? FIRMWARE.bin 512 KB : cosa è, il file di programma ? Il file scaricato tramite Companion 2.1 (dopo avere messo delle spunte un po' a caso nella finestra si setting) è questo: opentx-taranisx9e-timer3-lua-mixersmon-internalppm-ppmus-en-2.1.3 363KB. Anche questo, come FIRMWARE è il file di programma? E nel caso perchè le dimensioni dei due files sono così diverse (363 KB contro 512 K ? Al vostro buon cuore. Ultima modifica di Oldone : 06 novembre 15 alle ore 00:13 |
06 novembre 15, 09:44 | #8592 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
è uscita la 2.1.5 la 2.1.4 è stata saltata per evitare confusione con una release avente lo stesso numero rilasciata da FRSKY I cambiamenti non sono rilevanti https://github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.1.5
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
06 novembre 15, 13:21 | #8593 (permalink) Top |
| quesito residuo
Girando e rigirando per i vari forum, mi sono chiarito molti dubbi. E ho (quasi) chiara la strada da intraprendere per fare ordine con la X9-D , la nuova X9-E e le vecchie riceventi. Mi rimane una questito irrisolto che ripropongo: ...... Per continuare ad usare le "vecchie" riceventi della serie D, dovrei installarci un (mio) vecchio modulo esterno FrSky DTJ ; ma in questo caso, con questo modulo ext, come si attiverebbero le modalità di Bind e Range? direttamente dalla radio o accedendo necessariamente ai dip-switch del modulo? (quindi rimuovendo il fondo della X9-E) E la telemetria, usando questo modulo che fine fà? Grazie |
06 novembre 15, 16:53 | #8594 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2009
Ciao Stavo provando a configurare la Taranis e il lipo voltage ma nei vari menu non mi appaiono i valori Cells e Cell. Sapreste aiutarmi ? Grazie
__________________ Gruppo Facebook per Quanum Nova e CX-20: https://www.facebook.com/groups/359616427561709/ |
06 novembre 15, 19:03 | #8596 (permalink) Top |
| si fatto, ma mi compare solo il valore totale della lipo, non il valore per cella.
07 novembre 15, 20:32 | #8599 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
07 novembre 15, 20:40 | #8600 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: Mentana
| Anche io mi aggiungo alla lista............provato e riprovato ma non riesco proprio, il valore della singola cella è sparita. Il manuale della 2.1 è uscito?
__________________ RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
